ale Ty pierdoły opowiadasz.... nie mierzą Tobie mocy na kołach a na silniku... czyli przełożenia skrzyni biegów nic tu do tego nie mają... zresztą hamują na 4 biegu. Jedź i nie pierdziel głupot :green_fuck:Michaś_1977 pisze:Hmm,wczoraj zmieniłem skrzynię na dłuższą i nowe sprzęgło i mam obawy co do hamowanka,bo dłuższa skrzynia może trochę popsuć wykres
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- marcinas1983
- VW Baron
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 16:41 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinas1983
- VW Baron
- marcinas1983
- VW Baron
marcinas1983, mógłbyś się zdziwić bo Michasiowi już na pompie 9mm świetnie auto jeździło i miał podobne czasy jak ja na GT2052Vmarcinas1983 pisze:Michaś_1977, wątpię żeby miał aż takiego powera co Ty
poprostu jego egzemplarz jest podatny na mody bardziej niż mój z którego niemal siłą muszę wydzierać kolejne kuce do życia a u Michaś'a_1977, wystarczy tylko poprosić jego silniczek i już mu kolejne kucyki budzą się do życia.
u mnie paliwo leje się wiadrami i mam jakieś 6,75s do 100km/h a Michaś'a_1977, miał około 8,5 s na K24 i pompie 9mm a nie chce się teraz pochwalić jak teraz sprawa się przedstawia
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
marcinas1983 pisze:ale Ty pierdoły opowiadasz....
No,no,nomarcinas1983 pisze:Jedź i nie pierdziel głupot :green_fuck:
Skąd ja mam wiedzieć jak to działa,ta hamownia.Pomyślałem,że skoro na dłuższej wolniej się buja,to i na hamowni może gorzej wypaść
Wiesz co,nawet nie jest tak źle.Ba,powiem więcej-zdaje mi się,że jest teraz lepiej,bo 4Ska miała straszne opory (kompletny szrot),a 4T śmiga leciusieńko na ori VW oleju i myślę,że długo mi będzie służyć,a tamtą zabił kiepski olej.Dzikuvip pisze:Czuc bardzo różnice w spadku mocy? po zamontowaniu dluższej skrzyni.
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 22:51 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- marcinas1983
- VW Baron
Michaś_1977, ja mam 105KM... jakby to przyrównać do jakiegoś mk2 GTI tego najsłabszego to mam kolo 11s do 100km/h tylko, że ja mam małe turbo i jeszcze 9mm pompę... do tego standardową uszczelkę pod głowicą
mało tego leci mi olej chyba spod uszczelki głowicy, ale to z tyłu silnika
Michaś_1977, nie widziałem, ale z tego co arwam, pisze to ma takiego zapierdalacza, że inne przy nim wysiadają
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 23:05 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
no może nie wszystkie wysiadają ale Michasiowego już zaczynam się bać, ale fakt nie dawno BMW 330 wysiadło podczas pościgu za mną z pod świateł.marcinas1983 pisze:Michaś_1977, nie widziałem, ale z tego co arwam, pisze to ma takiego zapierdalacza, że inne przy nim wysiadają
zresztą wystarczy spojrzeć na filmik który już niestety nie jest aktualny bo teraz na wyższym ciśnieniu jadę i wiekszej dawce,
po za tym moje auto jest sporo cięższe niż seryjny golfik sam silnik jest cięższy od 1.6TD o ponad ciężar skrzyni biegów a moje auto waży 1200kg i sam się zastanawiam skąd tyle się wzieło i chyba pojadę jeszcze na inną wagę zweryfikować jeszcze pomiar
- marcinas1983
- VW Baron
n tej samej wadze ważony był przed swapem i miał o ile dobrze pamieam około 970kgmarcinas1983 pisze:1200kg?? A może wagę mieli popsutą... sporo.
choć sporo rzeczy od tamtej pory doszło ale chyba faktycznie będę musiał powtórzuć pomiar bo to jednak dużo. sam silnik jest cięższy o około 30-40kg ale gdzie reszta?
jest najnowszy elastyczność na piątce.
80-170
