[GOLF MK2] GreenRallye by barteKKK03 & jarecki
Moderator: G0 Karcio
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt wrz 15, 2009 22:52
Skórzany mieszek ręcznego masz może w swoich zbiorach? Bo szukam jego wymiarów jak jest w ori
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 15, 2009 23:08
1 6 D pisze:Skórzany mieszek ręcznego masz może w swoich zbiorach? Bo szukam jego wymiarów jak jest w ori
Mam ori w kiepskim stanie, ale mam też kopię oryginału :grin: w wolnej chwili podeślę Ci info.. czyli gdzieś pewnie koło soboty :chytry:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt wrz 15, 2009 23:19
Dzięki bardzo, poszukuję jeszcze rączkę w skórce, by d niej doszyć właśnie taki mieszek. Ramkę do niego kupowałem ostatnio w ASO, nówka koszt niecałe 22 PLN, rok produkcji 07.91
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw wrz 17, 2009 21:23
Oryginalne wzmocnienia w drzwi. :)
Taka drobnostka, w oryginale powinno być, u mnie chyba ktoś to wyjął podczas tworzenia systemu "ohne-klamken" :lol: ale udało się zdobyć. :)
RasPL
Post autor: RasPL » sob wrz 19, 2009 22:24
też mam takie ale tylko w drzwiach pasażera :crazy: wersja GL i szukam drugiej belki
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob wrz 19, 2009 22:25
RasPL pisze:też mam takie ale tylko w drzwiach pasażera :crazy: wersja GL i szukam drugiej belki
A nie da rady tego dorobić? Jak bym miał taką belkę na wzór to bym sobie dorobił coś takiego.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob wrz 19, 2009 22:27
Xabingo pisze:
Myślę że dałoby radę dorobić... to nic poza kawałkiem konkretnej, prostej rury. :grin:
Ostatnio zmieniony sob wrz 19, 2009 22:28 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » sob wrz 19, 2009 23:41
z dorobieniem żadnego problemu nie widzę dajcie tylko wymiary :bajer:
gailbraith
Post autor: gailbraith » ndz wrz 20, 2009 00:18
barteKKK03, Ty tam pełno materiałów o MK2 masz. Co do tego wzmocnienia masz jakieś zdjęcia, w prospektach coś może, jak to wyglądało oryginalnie zamontowane?
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz wrz 20, 2009 08:49
barteKKK03 pisze:Myślę że dałoby radę dorobić... to nic poza kawałkiem konkretnej, prostej rury. :grin:
Jeśli możesz to daj dokładne wymiary, bo wiele osób by to chciało mieć w swoim MK2 - a to jest baaaardzo rzadko spotykane. Ja bym sobie to zrobił :)
Ta rurka jest w środku pusta?
Z foty wywnioskowałem, że to wzmocnienie z jednej strony jest spłaszczone i ma dziurkę na śrubkę, a z drugiej strony wystaje gwint.
A powiedz mi jeszcze w które miejsca się to dokręca?
Te zaślepki na focie po co?
Jak by to już robić to trzeba zrobić to z takiego samego materiału i żeby był takiej samej grubości, bo to nie ma wyglądać i być, ale to jest dla bezpieczeństwa.
A poza tym to ostro jedziesz z Rallyem :bigok:
MK2 ukończone w 95%
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz wrz 20, 2009 21:27
Xabingo pisze:Ta rurka jest w środku pusta?
Nie widać, ale raczej tak :grin:
Xabingo pisze:A powiedz mi jeszcze w które miejsca się to dokręca?
Jedna śrubka jest pod zamkiem drzwi, a druga między górnym mocowaniem drzwi, a ich ogranicznikiem.
Xabingo pisze:Te zaślepki na focie po co?
W drzwiach są dodatkowe otwory żeby można było wzmocnienia włożyć do środka.
becior
Post autor: becior » ndz wrz 20, 2009 23:20
A jak idzie z silnikiem? :helm:
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn wrz 21, 2009 07:26
becior pisze:A jak idzie z silnikiem? :helm:
Powoli. :)
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » pn wrz 21, 2009 12:55
barteKKK03,
Xabingo napisał/a:
ja sie spotkałem tez z tym że otworów nie bylo w drzwiach już po nawet 90 roku
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
