Jakie świece żarowe?
Baryla pisze:Miałem kupować BERU ale ostatnio mechanik powiedział mi żebym lepiej poszukał oryginałów VW
Dokładnie, te świece z aukcji to właśnie BERU, tylko w kartoniku VW (szkoda że nie widać dokładnie nadruku na świecy). Numery podane w aukcji 0100226173 to BERU http://moto.sklep.pl/result1.php?res=1& ... lang_id=PLbongo pisze:A czy Beru nie szły na pierwszy montaż?
VDO - Blink
Odświeżam.
A co myślicie o Febi ???
http://moto.allegro.pl/item835653650_sw ... _febi.html
Ma ktoś? Jak długo pożyją??
A tu mam BERU ale w dziwnym woreczku?
http://moto.allegro.pl/item835822586_sw ... _i_td.html
Chcialbym jakieś świece do 25zł/szt i tak się zastanawiam nad tymi. Szukam jeszcze NGK ale trudno znaleźć w tej cenie.
I iskry za 9zl sztuka padły... żeby zapalić golfa muszę kręcić z 10 sek. W poniedziałek będę szukał przyczyny, ale obstawiam że świece bo wcześniej go telepało przez chwile po zapaleniu nawet na wyciągniętym ssaniu.
Teraz pytanie, beru czy ngk?
NGK:
http://www.allegro.pl/item969635299_swi ... d_sdi.html
BERU:
http://www.allegro.pl/item964021487_swi ... _d_td.html
NGK:
BERU:
jedne i drugie dobre. Takie same swieczki zdaje sie sa w moim polo 1.9D i powiem wam ze zakupilem od goscia z allegro niby bosch wszystko ladnie pieknie a dwie sie przepalily bardzo szybko. Poniewaz w tym polo dojscie do swieczke utrudnia pompa to wymienilem dwie a dwie dobre stare zostaly. Przepalily sie szybko te nowe. Porownywalem do kolekcji przepalonych sweiczke w garazu i powiem wam ze sa cos podejrzane. Nie sa tak ładnie obrobione jak te stare co mialem tez boscha. Podejrzewam ze to jakies podróby. Kartonikow do nich niedostalem bo byly w kartonie zbiorowym pakowanym po kilkadziesiat sztuk. Stare beru trzymaja sie nadal. Wkrecilem jakies inne w miejsce przepalonych i zamias spinac ta szyna miedziana to zrobilem 4 kabelki zakonczone uszami. Jeden koniec przykrecam do swieczek a drugi spinam razem z zasilaniem od przekaznika swiec zarowych. Zawsze moge sobie szybko sprawdzic czy ktoras nie jest przepalona.
VDO - Blink
A czy ktoś zna oznaczenia świec żarowych do Golfa 2 silnik JP.Pytam,bo tym razem będę kupował przez internet i chcę być pewny,aby mi kitu nie wcisnęli.
- munior
- Forumowy spamer :)
Normalne krókie jak do D czy TD ,gwint 12 tka ,podłączenie na przykręcane oczko ,więc gwint na końcu ...nie sposób pomylić z długimi od tdi ,gwint 10 tka ,podłaczenie na wcisk ,czyli gładkie bez gwintu....po co tu oznaczenia ,wystarczy spojrzećck pisze:A czy ktoś zna oznaczenia świec żarowych do Golfa 2 silnik JP.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
