Napisz tutaj co go boli
tytus
Post
autor: tytus » wt gru 28, 2004 01:17
PANOWIE ! technika oszczędnej jazdy mało gazu z pod świateł równo z maluchami hehe!!!! mi 1.3 NZ palił 9 z groszem w mieście ale wymiana termostatu i zasłonięcie chłodnicy dało 8. Trasa około 5.5.
wladek
Post
autor: wladek » wt gru 28, 2004 01:20
A coś nie tak miałeś z termostatem?
Jak to się objawiało?
tytus
Post
autor: tytus » wt gru 28, 2004 11:34
Termostat nie zamykał dużego obiegu wody i silnik bardzo wolno sie nagrzewał po przejechaniu około 15 kilometrów wskazówka temp. silmika była na 1 kresce. Koszt takiej wymiany to 36 pln termostat + 25 ln wymiana
lookmal
Post
autor: lookmal » śr gru 29, 2004 11:52
Mój pali w mieście ok 10 - 11 litórw gazu. Trasa ok 7-8 - zależnie od stylu...
Na benzynie wychodziłem ok. 6 litrów trasa i jakieś 8,5-9 miasto.
Pozdrovka
jarek_1313
Post
autor: jarek_1313 » śr gru 29, 2004 14:44
mam dopiero 180 zrobione po tej naprawie a wiec do końca baku jeszcze sporo zwłaszcza że wskażnik dopiero zaczoł schodzić z maxa ale on jakoś dziwnie mi pokazywał od poczatku ale napewno napisze wynik jak zatankuje tylko jeszcze troche potrwa
jimijoe
Post
autor: jimijoe » ndz sty 02, 2005 23:47
No mój teśc sobie kupił takiego 1,3 NZ i tez mu pali ponad 10 litrów a jeździ bardzo spokojnie, uważam że to za dużo i moim zdaniem to jest sonda lambda ale chyba nic się tu nie da wydumać jak się nie pojedzie na jakiś warsztat z komputerem
łoleleleee :)
więcej śmigam na www.vwzone.pl/forum - zapraszam
www.tunintg.com - Tuning Klub Tarnowskie Góry
wladek
Post
autor: wladek » ndz sty 02, 2005 23:58
jimijoe pisze:No mój teśc sobie kupił takiego 1,3 NZ i tez mu pali ponad 10 litrów a jeździ bardzo spokojnie, uważam że to za dużo i moim zdaniem to jest sonda lambda ale chyba nic się tu nie da wydumać jak się nie pojedzie na jakiś warsztat z komputerem
NZ nie podłączysz pod komputer. Nie ma złącza.
jarek_1313
Post
autor: jarek_1313 » pn sty 03, 2005 16:48
wladek pisze:jimijoe pisze:No mój teśc sobie kupił takiego 1,3 NZ i tez mu pali ponad 10 litrów a jeździ bardzo spokojnie, uważam że to za dużo i moim zdaniem to jest sonda lambda ale chyba nic się tu nie da wydumać jak się nie pojedzie na jakiś warsztat z komputerem
ale morzna go recznie zdiagnozowac w BOSCHU mi tak zdiagnozowali podłonczyli pod wszystkie czujniki się i znaleźli zresztą pisałem w tym temacie wcześniej a ile teraz pali się okaże jeszcze jeżdze ale widze po wskażniku że mniej kotłuje wyjezdze to napisze
djb
Post
autor: djb » wt sty 04, 2005 15:08
jarek_1313 pisze:mam golffa II 1,3 Kat na wielopunkcie ile to powinno palić bo mi według mnie zjarał ostro jak go nie cisnełem spalił 9,3 jak jezdziłem normalnie 10 nie chce wiedzieć ile spali jak mu zaczne cisnąć czy to normalne czy raczej coś nie tak znim
mi po restarcie kompa jak palil wczesniej 10 litrow na miescie to teraz pali 7 - 7,5l
collo
Post
autor: collo » wt sty 04, 2005 20:11
komputer mozna podlaczyc w nz tylko trzeba miec odpowiednia koncowke wpinasz sie miedzy kompa a wtyczke mi tak sprawdzili dam namiar jakby ktos chcial pierwsza stacja lotosu za pruszczem gdanskim koszt 80 zl
wladek
Post
autor: wladek » wt sty 04, 2005 20:14
djb a Ty masz silnik o oznaczeniu NZ (40kW) ??
wladek
Post
autor: wladek » wt sty 04, 2005 20:15
collo pisze:komputer mozna podlaczyc w nz tylko trzeba miec odpowiednia koncowke wpinasz sie miedzy kompa a wtyczke mi tak sprawdzili dam namiar jakby ktos chcial pierwsza stacja lotosu za pruszczem gdanskim koszt 80 zl
Widać Polak potrafi
Ale co Ci tam ustalili?
collo
Post
autor: collo » wt sty 04, 2005 20:22
dostalem wydruk gdzie byly wszystkie pomiary na silniku obciazonym i na wolnych obrotach napiecia itd wszystko co jest polaczone z kompem bylo sprawdzone mialem padnieta sonde
wladek
Post
autor: wladek » wt sty 04, 2005 20:25
collo pisze:dostalem wydruk gdzie byly wszystkie pomiary na silniku obciazonym i na wolnych obrotach napiecia itd wszystko co jest polaczone z kompem bylo sprawdzone mialem padnieta sonde
To jakieś mądzejsze ludzie byli
bo normalnie to się też robi z tym, że każdą część (czujnik/sondę) podłączoną do komputera osobno się sprawdza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
