Zamiana ECU na ECU z wirusem
sheriffg
Post autor: sheriffg » ndz maja 25, 2008 17:33
Mam takie pytanko, odnośnie takiej wymiany ECU,
Moje auto Golf IV TDI 90ps ALH nic nie grzebane, chciałbym wymienić się z kumplem na kompy, on też ma Golfa IV też ALH tylko z wirusem na 130ps wykonanym w jedenej z Warszawskich dobrych firm.
Czy można by było coś takiego wogóle podmienić ? Jak to wpłynie na moje auto bo wiadomo że miał program robiony pod konkretny model, u niego w serii wypluło 103ps, jak by u mnie było mniej to co? Jak z immo ? Czy coś jeszcze trzeba robić przy takiej wymianie? Jakie koszta mniej więcej .
Z góry dzieki za odp.
Audi_Sportback
_mumin_
Post autor: _mumin_ » ndz maja 25, 2008 19:34
Jeżeli twój kolega nie miał żadnych modów mechanicznych to możecie
się zamienić kompami ... wtedy wchodzi w grę immo ... no i oczywiscie
kwestia czy macie te same kompy :) Proponował bym lepiej zawirusować
swój komputer wtedy nie będzie zonków.
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz maja 25, 2008 19:49
tomcio dokladnie tak jest, kilka hamowan, az wszystkie logi, oraz wykres beda wygladaly tak jak powinny
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
sheriffg
Post autor: sheriffg » ndz maja 25, 2008 19:52
tomcio pisze:Myślę że nie jest to dobry pomysł bo.....zawsze przed wirusem tuner hamuje auto i dopiero wtedy dobiera nowy program, hamuje znów, wprowadza poprawki jak coś nie pójdzie, hamuje znów i klient wyjeżdża zadowolony. Jeśli się mylę to niech mnie poprawi specjalista.
też właśnie mi się tak wydaje, dzięki za info
Audi_Sportback
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 15, 2009 20:36
Witam, zamienialiście się tymi kompami? Bo mam taki sam dylemat, chcę kupić taki zawirusowany komp i chciałem się dowiedzieć czy to dobry pomysł. Pozdrawiam.
Tomek
sheriffg
Post autor: sheriffg » wt wrz 15, 2009 20:51
Nie kupiłem wtryski 216 i mam 137 ps i 308 nm bez innych modów :bigok:
Audi_Sportback
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 15, 2009 20:57
Po zmianie samych wtrysków masz taki przyrost mocy?
seria miała 90, czy 110KM? No i czy soft masz wgrany inny czy jeździsz na swoim seryjnym?
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 21:00 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
sheriffg
Post autor: sheriffg » wt wrz 15, 2009 21:23
seria 90 to znaczy on miał około 100 ps w seri same wtryski bez softu :bajer:
Audi_Sportback
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 15, 2009 21:26
No to gratuluje, sam chcę u siebie coś pomodźić tylko jeszcze nie wiem od czego zacząć. Właśnie mam okazję kupić zawirusowany komputer, tylko po tym co tu poczytałem nie wiem co robić.
Tomek
prezes33
Post autor: prezes33 » wt wrz 15, 2009 22:06
Za ile masz okazje kupić ten zwirusowany komp, ja mam od alh na sprzedaż.
Cinek
Post autor: Cinek » wt wrz 15, 2009 22:10
ja wsadziłem ostatnio mój do seryjnej 130. szła jak wsciekła, ale na wolnych nie bardzo chciała chodzić
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
prezes33
Post autor: prezes33 » wt wrz 15, 2009 22:13
Planowałem mojego zainstalować do 1z ale nie podejdzie wtyczki nie te i muszę go sprzedać.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr wrz 16, 2009 20:08
Witam,
prezes33 pisze:Za ile masz okazje kupić ten zwirusowany komp, ja mam od alh na sprzedaż.
gosć ceni 380zł, program pochodzi z Comsportu. Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
