zeby skopiowac transponder musisz miec do tego sprzet, ktory kosztuje niemale pieniadze, to nie "kabelek" ktory mozna kupic na allegro, te transpondery dzialaja na zasadzie indukcji. Dlatego najlepiej wyciagnac transponder ze swojego "starego" kluczykajarek65w pisze:No właśnie cena kodowanie+transponder .Zna ktoś jakiś tańszy sposób, czy da się przekodowac transponder z innego kluczyka np. kupionego na szrocie.Bo przy tym cena samego scyzora to pestka.pozdro
Kluczyk "scyzoryk"
[b] - Alarmy i sterowniki do kluczyków scyzoryków - [/b]
wszystko pieknie ladnie, tylko pamietaj o tym, ze musisz kupic taki transponder ktory rocznikowo bedzie sie zgadzal z Twoim, bo podobno bywalo kila rodzai tych transponderow, a na dodatek nie kazda taka uzywke podobno mozna na nowo zakodowac. Tego sie wlasnie dowiedzialem rozmawiajac ze slusarzem. Najpierw przejdz sie do kogos kto Ci bedzie ten transponder programowal i popytaj sie jego jakie sa mozliwosci.jarek65w pisze:Dlatego najlepiej wyciagnac transponder ze swojego "starego" kluczyka.
Jasne tylko mam niestety 1, fajnie miec ze dwa.Oczywiście że sam nie skopiuję tylko myślę - kluczyk ze szrotu+/- 10 zakodowanie max.50.To i tak daleko mniej niż 150,pozdro
rydzu: co do tlumaczenia, faktycznie, SPLINT to jest ten smiechowy bolec, dopiero teraz sie kapnalem. A jesli chodzi o ten "cieplyklej"
to dokladnie to mialem na mysli
Jesli chcecie to moge przetlumaczyc w wolnej chwili caly ten artykul.
PS. Tak, chwale sie ze ja to tlumaczylem
Pozdro
Pozdro
[img]http://img62.imageshack.us/img62/2937/sigexplo.jpg[/img]
tak tłumaczył to kolo z vw cultReaper pisze:rydzu: co do tlumaczenia, faktycznie, SPLINT to jest ten smiechowy bolec, dopiero teraz sie kapnalem. A jesli chodzi o ten "cieplyklej"to dokladnie to mialem na mysli
Pozdro
jeśli zniszczysz oryginalny kluczyk i weźmiesz od niego grot to koszt za scyzoryk ok 50 zł. jeśli ta opcja nie wchodzi wgrę to jeszcze dodatkowo koszt dorobienia klucza ok 30 zł od którego weźmiesz grot.marceliii pisze:Czytam i się zastanawiam , czy jest szanasa zrobienei scyzoryka do km 2 , i jaki jest tego koszt orientacyjny ?
- maro
Chyba ze ktos ma troche umiejetnosci z elektroniki to moze zrobic nowa plytke na wzor ze scyzoryka z elementami normalnego pilota, chyba sprobuje to zrobic ale narazie nie mam kasy na scyzoryk, koszta wsumie male bo trzeba miec laminat z folia miedziana ok 8 zł kawalek 30/20 cm, chlorek zelaza do wytrawienia plytki ok 5 zl, potem zaprojektowac ta plytke w programie i lutowacrydzu pisze:Temat poruszany wielokrotnie na forum i nie tylko. Pilot od alarmu możesz próbować wsadzić w scyzorym ale małoprawdopodobne że ci się to uda, zazwyczaj trzeba wykorzystać nowy alarm z płytką pod scyzoryk.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Więc dalej, do dzieła, jak zrobisz taką płytkę to zobaczysz jak się posypią zamówienia. Problem tylko w tym, że każdy będzie chciał to do swojego alarmu a wiesz jak dużo różnych wynalazków ludzie kupili na Allegro?
W sumie jeśli ktoś porywa się z lutownicą na samodzielne wykonanie płytki do scyzoryka to chylę czoła i gratuluję. Full respect
- maro
Dzieki Rydzurydzu pisze:Więc dalej, do dzieła, jak zrobisz taką płytkę to zobaczysz jak się posypią zamówienia. Problem tylko w tym, że każdy będzie chciał to do swojego alarmu a wiesz jak dużo różnych wynalazków ludzie kupili na Allegro?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
