bicie tylnich hamulcow w mk2
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz wrz 13, 2009 02:21
Witam mam oto taki problem wczoraj zamontowałem do konca zaciski i jarzmy wszystko co jest potrzebne zeby załorzyc tarcze do tyłu w mk2 miałem wczesniej bebny i po załorzeniu wszystkiego oprocz łozyska uzywane ale nic sie nie działo i jak teraz wpadam w dziure to mam bardzo głosny stuk i jak poruszam kolem do siebie to czuc jak ma luzy stuki i mam tutaj do was pytanie czym to jest spowodowane ja daje dwie opcje łozyska albo piasta wyrobione??prosze o pomoc czy ktos wie bo boje sie z tym jezdzic
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » ndz wrz 13, 2009 02:26
hmmm a belka nie ma luzów
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz wrz 13, 2009 02:41
Wałek pisze:hmmm a belka nie ma luzów
a jak to sprawdzic czy na tulejach tak??
jak co to belka została ta sama tylko podzespoły wymieniłem
Były golfik:/
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » ndz wrz 13, 2009 10:31
ja stawiam na łożyska zdejmij tarcze i sprawdź czy dobrze założyłeś łożyska ja tak miałem na lewym kole i się okazało że to mniejsze łożysko źle włożył mi braciak bo ja robiłem jedną stronę a on drugą :grin:
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz wrz 13, 2009 15:08
gibon.vw pisze:ja stawiam na łożyska zdejmij tarcze i sprawdź czy dobrze założyłeś łożyska ja tak miałem na lewym kole i się okazało że to mniejsze łożysko źle włożył mi braciak bo ja robiłem jedną stronę a on drugą :grin:
aha musze sprawdzic ale teraz tak sprawdziłem jak stoi auto na kołach to jak poruszam kolami to stuki najwieksze sa na gorze opony i na zaciskach wtedy małe zauwarzyłem ze były odkrecone sruby oc mocowania zaciskow wiec dokreciłem ale stuki jak były tak sa :crazy:
a łozysko sobie tak sprawdziłem ze uszajac kolami dotknałem srube od łozyska i piaste i nic stukow brak tam jest wszystko sie dzieje jak kola sa na ziemi jak w powietrzu to nic
Prosze o pomoc
Były golfik:/
crash50
Post autor: crash50 » ndz wrz 13, 2009 15:37
Dobrze masz dokrecony czopy do tylnej belki? Jak tak, to luz napewno jest na łożyskach i sa teraz dwie opcje, albo masz za słabo skręcone łożysko, albo masz wyrobiony czop, miałem tak kiedyś w trójce. Dokręcanie łożysk metodą książkowa uwazam za głupie. Najlepiej sciagnij sobie nagładke i zabezpieczenie ze śruby i dokręcaj, na podniesionym oczywiscie samochodzie i z założonym kołęm dotąd, aż luz nie bedzie wyczuwalny, to beda minimalne dociągniecia. Aha i wczesniej dokręć śrube mocno, popuść i dopiero dokręcaj tak, zeby było jak najsłabiej dokręcone bez luzu:)
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz wrz 13, 2009 17:24
tak czopy sa dobrze dokrecone wszystko jest ok sruby wszystkie dobrze skrecone jak mam podniesione kola do gory kurcze wlasnie tych luzow nie czuc wogole :crazy:
skreciłem dobrze lozyska dosc mocno i tak sie zastanawiam czy te łozyska moga bic??tylko tych lozysk nie wymieniłem na nowe i tych pierscieni albo jak sie to nazywa jak wbija sie do bebna albo tarczy tam gdzie spoczywa łozysko bo to wyciagłem tez z bebna starego a tarcze mam nowe wiec moze dlatego wlasnie maja bicie bo sie ulorzyły pod bebna starego a tutaj mam nowe tarcze??
Były golfik:/
RasPL
Post autor: RasPL » ndz wrz 13, 2009 18:00
nowe łożyska sobie spraw :)
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz wrz 13, 2009 20:52
Jednak spróbój dociągnąć to łożysko -ono po troche jeżdzenia się u kłada i trza potem dociągnąć.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz wrz 13, 2009 21:35
RasPL pisze:nowe łożyska sobie spraw :)
wielblad2 pisze:Jednak spróbój dociągnąć to łożysko -ono po troche jeżdzenia się u kłada i trza potem dociągnąć.
ok dobra pierwsze dociagne a jak nie pomorze to bede musiał wymienic tylko dalej mnie zastanawia czemu jakby to było łożysko stuka powinien być hałas zawsze tak było ale nie stuk?? :crazy:
a i dziś po 100km nalatania zauważyłem ze stuki sa tez przy delikatnym hamowaniu praktycznie jak nogę delikatnie polorze albo jak mocno nacisnę to ten sam stuk taki głuchy
Były golfik:/
wawel
Post autor: wawel » ndz wrz 13, 2009 21:47
Sprawdz czy klocki nie mają luzu w zacisku.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn wrz 14, 2009 13:01
no musze to sprawdzic bo dzis zauwarzyłem ze jak jade i nacisne na hamulec to jest stuk jak naciskam na reczny to nonstop jest stuk wiec teraz stawiam na jarzmo nie dokrecone albo zaciski albo klocki + do tego łozysko??
Były golfik:/
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pn wrz 14, 2009 15:25
ja nadal stawiam na łożysko bo to wszystko tłumaczy, jest stare wyrobione, ma małe luzy na podniesionym nie wyczujesz, ale jak idzie w duł masa robi swoje dociska do czopa i tłucze a przy hamowaniu jeszcze bardzie bo bije tarcza, taka jest moja diagnoza :grin:
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » pn wrz 14, 2009 17:57
majekMK2 pisze:stawiam na jarzmo nie dokrecone
ja tez
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
