[mk3]nie moge otworzyc maski :(
qln
Post autor: qln » śr lut 08, 2006 12:18
co prawda inny model, ale powod pewnie ten sam:
mi pekla sprezynka i musialem rozbierac grilla, żeby otworzyć maskę
misiek
Post autor: misiek » śr lut 08, 2006 12:18
ja mam mk2 i umnie robi sie to w ten sposób ze ściągam znaczek z atrapy i przez dziurę wkładam rękę i popychan za cięgno do którego jast linka zapięta i gotowe, spróbuj tez wyjąć znaczek i zrobić tak jak Ci pisałem a jak nie uda Ci się wyjąć znaczka to użyj długiegi śrybokręta żebyś mógł dosięgnąć do cięgna
:-k ...
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr lut 08, 2006 12:34
Odkręć dźwigienke i srube tzymajacą osłone z boku i zobacz w jakim stanie jest linka bo cos mi sie zdaje ze zerwała Ci sie koncówka linki -taki wałeczek zaczepiony w dzwigni!
misiek
Post autor: misiek » śr lut 08, 2006 13:40
ten języczek to chuba jest rygiel który przy otwarciu maski trzeba popchnąć( zabezpieczo przed otwar4ciem się maski w czasie jazdy gdzybyś nieopatrznie pociągną za dzwignię do otwierania maski), zeby zdjęcie było od razu widać musisz je zmiejszyć (np: programam PAINT) - nie może mieć ono więcej jak 130 KB
:-k ...
moment
Post autor: moment » śr lut 08, 2006 13:55
witam sprężynka to nie może być bo by maska był aotwarta i niedało by sie jej zamknąć, a obstawiam że poszła linka.
[ Dodano: Sro Lut 08, 2006 12:58 ]
byś musiał sprubowac przez ten otwór od znaczka zdjąć srżynke albo otcylić ten zatrzask który zamyka i nie pozwala sie otworzyć masce.
pozdro i powodzenia
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 08, 2006 22:06
Ja to raz mi linka z zaczepu spadal i zrobilem to tak ze polozylem sie przed samochodem i dolem wlozylem reke i pociagnolem to za co ciagnie linka i sie otworzylo :DD
i po problemi po co cos rozbierac :DD:))
majkel
Post autor: majkel » sob lut 11, 2006 19:28
kiedys miałem podobny problem ale nie miałem grilla założonego, i udało mi is eodkręcic te śruby co trzymają zamek maski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
