Siada elektryka w zegarach ??
Przemek747
Post autor: Przemek747 » pt sie 28, 2009 19:03
Witam. Miałem dziś nietypowy problem.
Podczas jazdy tak jakby siadła mi elektryka w kabinie. Wyłączyło się radio, opadły zegary, paliła się tylko kontrolka od poduszki powietrznej.
Światła na zewnątrz działały bez problemu, silnik też dobrze pracował, nawet szyby elektryczne chodziły. Wyglądało tak jakby padły same zegary plus radio. Po chwili wszystko wróciło do normy, tak jak przy zapalaniu silnika. Zapaliły się kontrolki, pokazał napis o inspekcji na cyfrowym wyświetlaczu. Potem podczas jazdy problem powtarzał się kilkakrotnie, zegary "opadały" i podnosiły się co jakiś czas. Wszystko to działo się podczas jazdy, bez gaśnięcia silnika.
Co może być tego przyczyną i w jaki sposób można temu zaradzić??
Aha, gdyby miało to jakieś znaczenie: 1.6 ABU ben/gaz 94r Avenue
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 19:05 przez Przemek747, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sie 28, 2009 19:24
sprawdź sobie , czy bezpiecznik nr. 21 jest dobrze zamocowany w swoim gnieździe
Przemek747
Post autor: Przemek747 » pt sie 28, 2009 19:43
Właśnie sprawdziłem. Wyglądało na to, że ten bezpiecznik był ok, na wszelki wypadek wyjąłem i włożyłem raz jeszcze. Za to bezpiecznik 22 jakoś dziwnie się kiwał więc też go docisnąłem. Zobaczymy jutro czy problem się nie powtórzy.
Dzięki.
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » ndz sie 30, 2009 23:38
mialem tak samo byl to problem z polaczenia jednego zacisku przewodu od alternatora tzn tak powieddzial mechanik. cena robocizny 30 zł
Przemek747
Post autor: Przemek747 » pn sie 31, 2009 18:32
Sprawa jest jeszcze taka, że mogą to być szczotki w alternatorze. Jeszcze wczoraj było tak, że zegary gasły powyżej ok 2000 obrotów. Ale wieczorem coś tam się musiało zrobić, bo znowu zaczęło wszystko działać. Mimo wszystko na dniach sprawdzę dokładniej alternator.
Freeq
Post autor: Freeq » wt wrz 01, 2009 09:37
Również obstawiam alternator... Sprawdź szczotki, przeczyść wszystkie przewody, zbadaj jakie są napięcia.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 01, 2009 10:05
Jak alternator nagle siada to prąd jest czerpany z akumulatora i auto działa póki prądu w nim starczy. Więc zupełnie odpada.
Przemek747
Post autor: Przemek747 » wt wrz 01, 2009 19:20
Niby tak ale znajomi też tak mieli w Felicji i 306 że szczotki w alternatorze były do wymiany. Początkowo siadały zegary, po kilkudziesięciu kilometrach światła i w końcu po następnych kilometrach sam silnik.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt wrz 01, 2009 20:16
kolega Engelbert z forum miał dokładnie to samo u siebie w MK3 1.6, po zmierzeniu napięcia na włączonym silniku było prawie 18V !!! Wniosek prosty padł regulator napięcia, po wymianie wszystko wróciło do normy. Sprawdź napięcie na aku przy uruchomionym silniku
Przemek747
Post autor: Przemek747 » śr wrz 02, 2009 19:12
rysiektr pisze:kolega Engelbert z forum miał dokładnie to samo u siebie w MK3 1.6, po zmierzeniu napięcia na włączonym silniku było prawie 18V !!! Wniosek prosty padł regulator napięcia, po wymianie wszystko wróciło do normy. Sprawdź napięcie na aku przy uruchomionym silniku
Dokładnie ten sam problem. U mnie było nawet ponad 18V.
Przy wymianie regulatora trzeba się było trochę namęczyć żeby ściągnąć osłonkę alternatora a reszta poszła już szybko i sprawnie.
Gorzej że ostro po dupie dostał akumulator. Spęczniał dość mocno i zasikał kwasem skrzynię biegów. Narazie chodzi ale zobaczymy co będzie dalej.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr wrz 02, 2009 19:20
No to aku raczej do wymiany u Engelberta aku przeżył tylko świeciła się żarówka od poduszek, widać komp ześwirował. Natomiast co do Twego aku to radziłbym wymienić bo zimą może paść w najmniej oczekiwanym momencie.
Przemek747
Post autor: Przemek747 » śr wrz 02, 2009 19:39
rysiektr pisze:No to aku raczej do wymiany u Engelberta aku przeżył tylko świeciła się żarówka od poduszek, widać komp ześwirował. Natomiast co do Twego aku to radziłbym wymienić bo zimą może paść w najmniej oczekiwanym momencie.
Hmm a co dalej było z tą kontorlką od poduszek? Jakieś wymiany, naprawy? U mnie wcześniej też cały czas się paliła, a teraz.... a teraz nawet nie zwróciłem uwagi. Wydaje mi się, że zgasła bo to raczej rzucało się w oczy.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr wrz 02, 2009 21:23
trzeba było podłączyć pod VAGa i skasować błąd, myśleliśmy że "komp" od poduszek się zjarał ale błąd się skasował i już nie świeci
Jonkey
Post autor: Jonkey » ndz wrz 13, 2009 13:29
witam
po moich przejściach ze wzmacniaczem mój licznik ześwirował na wyłączonym silniku nie widać przebiegu ani zegarka, jak załączam zapłon to zegarek za każdym razem wyzerowany i obrotek dziwnie wariuje przy wyłańczaniu zapłonu
co z tym może być ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
