Demontaz deski rozdzielczej w IV
Magnus
Post autor: Magnus » sob wrz 12, 2009 23:34
Witam. Mam zamiar w niedlugim czasie zabrac sie za deske rozdzielcza w moim aucie. Wiem ze cos bylo kiedys grzebane tam gdyz deska jest niedopasowana w 100% tak jak powinna siedziec. Element deski ktory jest przy szybie czolowej skrzypi i trzeszczy na nierownosciach- podejrzewam ze sa tam jakies zaczepy i deska nie jest dobrze wsunieta.deska tak jakby nawet opierala sie o szybe czolowa.
Mam prosbe do Was o jakies porady na co uwazac i czy bedzie mnie to kosztowalo duzo pracy i nerwow?
Ze zdemontowaniem kierownicy airbagow i osprzetu radia i klimatroniku nie bede mial raczej problemow.
Martwia mnie kratki wentylacyjne-ich polaczenia z deska i licznik i ukryte mocowania deski.
Jesli ktos bedzie mial jakas foto-porade jak siedzi deska to bardzo bym prosil o pomoc.
aha mam tez pyatanie czy deske trzymaja tez 2 sruby ktorych lepki widac pod szyba czolowa pod podszybiem od zewnetrznej strony auta.sruby te sa chyba na wysokosci kierownicy i airbagu pasazera.
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: Demontaz deski rozdzielczej w IV
Post autor: pawex » ndz wrz 13, 2009 00:19
Magnus pisze:Mam prosbe do Was o jakies porady na co uwazac i czy bedzie mnie to kosztowalo duzo pracy i nerwow?
tutaj coś było a tutaj bardziej szczegółowo :grin:
Cierpliwości życzę :jezor: pozdrawiam
MKool
Post autor: MKool » ndz wrz 13, 2009 11:02
Magnus pisze:Martwia mnie kratki wentylacyjne-ich polaczenia z deska i licznik i ukryte mocowania deski.
Kratek wentylacyjnych nie trzeba wyjmować, połączenia tuneli wentylacyjnych są tylko stykowe więc nie będzie problemu z tym.
Licznik musisz wyjąć bo za licznikiem znajduje się śruba, którą trzeba odkręcić - licznik trzyma się tylko dwoma śrubkami, które znajdują się pod nim.
Ukryte mocowanie jest tylko za licznikiem, resztę mocowań po zdemontowaniu plastyków na pewno zauważysz.
Magnus pisze:czy deske trzymaja tez 2 sruby ktorych lepki widac pod szyba czolowa pod podszybiem od zewnetrznej strony auta.sruby te sa chyba na wysokosci kierownicy i airbagu pasazera
Tych dwóch śrub nie musisz odkręcać, nie trzymają one bezpośrednio deski.
Magnus
Post autor: Magnus » wt wrz 15, 2009 22:44
to dziekuwa wielka Panowie:) za demonterke biore sie za jakis 1 moze 2 tygodnie.Jak bede mial wiecej czasu przy demontazu to zrobie fotoporade.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
