Powiedzcie gdzie zacząc szukac przyczyny?
SDI BIERZE OLEJ
- FILIP_1988
SDI BIERZE OLEJ
Przebieg 190tys. Kupilem auto dwa lata temu. Przez ponad 1,5 roku nie dolewalem oleju bo stan byl od wymiany do wymainy. Po ostatniej wymianie zaczal brac olej i zauwazylem ze bierze go coraz więcej. Silnik tez jakby glosniej chodzi. Olej Castrol polsyntetyk ale z allegro
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 19:27 przez FILIP_1988, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
a jaki olej lales wczesniej tez polsyntetyk? ile bierze oleju na 1000km i czy zauwazyles ze ci silnik wiecej pali na jakim paliwie jezdzisz napisz cos wiecej
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
poolak2006
Jeśli po wymianie oleju zaczął to coś z olejem nie tak ... wcześniej może śmigałeś na mineralnym ???
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 23:39 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Poproboj innych olejow. Akurat castrol to chyba jedne z najgorszych markowych olejow. Na forum opla castrola to nie nawidza. Motul, mobil, valvoline to sa dobre oleje. Nie po lepkosci sie ocenia olej. Lepkosc jest dobierana do klimatu w jakim auto jest uzywane. To standardowy blad wiekszosci kierowcow tak jak to ze benzyna 89 ma wiecej mocy jak 95 bo nie rozumieja istoty powstania paliw o wyzszej LO.
- FILIP_1988
chce zalac motul teraz. Myslicie ze jak zaleje to będzie wszystko ok?
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 20:10 przez FILIP_1988, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
zalej taki jaki lales wczesniej co ci nie bral a nie kombinuj. castrol jest dobry do kosiarki
- FILIP_1988
no wlasnie, czytalem tu na forum kiedys temat w którym pewnien uzytkownik sprzedawal olej motul wysylkowo i wszyscy byli z tego towaru zadowoleni. Pamięta ktos moze ten temat, albo nazwe uzytkownika?mettenos pisze:ja lałem oryginalnego CASTROLA i wszystko było OK, tylko często oleje sprzedawane na allegro i w hipermarketach są oszukiwanetedeI 66kw pisze: castrol jest dobry do kosiarki
poproboj innych marek olejow bo naprawde sie zdziwisz ze na jednym bedzie silnik chodzil ciszej a np innego bedzie wciagac duzo wiecej od wymiany do wymiany. Temat przerabialem juz w kilku autach.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
na allegro nie zawsze maja swiezy olej. ja jezdze na mobilu i sobie chwale ale na allegro nie kupuje tylko w sklepie bo juz wiele slyszalem na temat olejow z allegro
