Tarcze brembo, chyba bubel...
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pt wrz 11, 2009 22:08
Witam...
Jak w temacie...
Na początku lata wymieniałem komplet hamulców z przodu, tzn tacze i klocki.
Po przejechaniu około 8-10 tyś km zauważyłem, że przy hamowaniu zaczyna bić kierownica... Tarcze oryginalne Brembo, a klocki brane z wyższej półki. Jak to możliwe, że w tak krótkim czasie zwichrowały się tarcze??! A na klockach prawie nie widać śladów zużycia... Za komplet zapłaciłem prawie 300 PLN.
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 22:11 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 11, 2009 22:15
ja też trafiłem bubla i już pisałem to - nigdy więcej Brembo póki nie będę pewien że jakość się polepszyła. Przy czym u mnie bicie tarcz pojawiło się po 3 tysiącach kilometów, ale jakoś szczęśliwie potem samo znikło. Więc jakoś tarcze się wygięły a potem po zimie naprostowały ale na takie szczęście niema co liczyć.
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 22:16 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » pt wrz 11, 2009 22:17
hmmm ile to ja juz razy czytalem ze brembo na psy zeszło,niby te produkowane w polsce.w mk2 tez mi biło tylko niepamietam po ilu km
haps
Post autor: haps » pt wrz 11, 2009 22:42
ja znowu slyszalem od handlowca z IC, ze w fabryce brembo robi sie 4maxa jesli chodzi o tarcze i ze te najtansze brembusy to takie samo go_wno jak 4max, tylko kilka razy drozsze... textar nie jest zly i cena przystepna..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 11, 2009 22:45
4max to nie producent tylko dystrybutor
guti
Post autor: guti » pt wrz 11, 2009 22:45
potwierdzone, u mnie tez biją jak sie zagrzeją :) klocki zmieniałem i troszke sie polepszyło, ale w miaree scierania klocków to zaczyna sie znowu trzepotanie kierą :) po zalozeniu nowych okladzin z tyłu , troszke sie telepanie uspokoiło, bo tył lepiej hamuje :)
haps
Post autor: haps » pt wrz 11, 2009 23:24
no tak, zgadza sie,
w fabryce brembo robia tarcze, ktore pozniej sa pakowane w pudelka 4maxa i trafiaja pozniej do IC..
lwlw
Post autor: lwlw » pt wrz 11, 2009 23:59
Miałem dokładnie tak samo (tarcze Brembo 08.4177.10 czy jakoś tak). Ale szkoda mi było kasy na nowe tarcze, więc pomyślałem, że jakoś sie przemorduję.
Ale... to bicie może być spowodowane także czym innym - opony, luzy w zawieszeniu, krzywe półosie, itp.
Ja miałem w piastach pourywane te małe śruby, które trzymają tarcze (po jednej na tarczę) i tarcze trzymały się tylko na tych śrubach co idą do kół. Ale tak było odkąd mam golfa i nie było tego bicia na starych tarczach i klockach. Potem zmieniłem tarcze i z początku było ok, ale szybko pojawiło się to bicie. Raz większe, raz mniejsze - ale było cały czas. Najgorsze przy lekkim hamowaniu i przy jeździe tak ok. 110 km/h. Potem kiedyś zmieniałem łożysko koła i piastę przy okazji - mogłem już więc przykręcić tarczę z tej jednej strony jak należy - ale nie zrobiłem tego. Teraz dopiero niedawno przykręciłem tę jedną tarczę i ku mojemu zdumieniu bicie ustało praktycznie całkowicie! A mam na tych tarczach już jakieś 65 tys. przejechane. Chyba nie wyprostowały się tak nagle? Dziwne tym bardziej, że drugiej tarczy nie przykręciłem tylko nadal jest na tych śrubach od koła a bicia nie ma.
guti
Post autor: guti » sob wrz 12, 2009 00:02
lwlw, ja tez nie mam tych srub, ale one słuza zeby człowiek sie nie wkurzał przy zmiani koła:) zeby mu si tarcza ni obróciła na piascie :)
ja mam to zeszlifowane na równo ( bo sie urwała z jednej strony ) , a z drugiej srubka jest :)
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob wrz 12, 2009 08:29
Polecam ATE, Textara i Boscha. Ja smigam w Golfie na boschu i bez zadnych problemów. W Passku ojca zakładałem ATE i tez bez problemowo :)
a odnosnie brembo to szkoda słów, tyle co ludzie narzekają na to to koniec świata :-s
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 08:31 przez kawowy19, łącznie zmieniany 1 raz.
lwlw
Post autor: lwlw » sob wrz 12, 2009 08:54
guti, no właśnie - tak jak pisałem jeździłem bez tych śrub długo i było ok, dopiero po wymianie tarcz zaczął się problem. A teraz jak przykręciłem jedną tarczę problem ustał. Widocznie ta tarcza nie była ułożona jakoś centralnie. Ale od wymiany tarcz koło było odkręcane wiele razy, więc gdyby tarcza mogła się jakos różnie ustawić to po ponownym założeniu koła coś by się zmieniało, a u mnie to bicie było cały czas.
W każdym razie mam Brembo z przebiegiem ~65 kkm i bicie jest tylko minimalne, poprawa jest znaczna.
Dziwne, dziwne, nie czaje tego :crazy:
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 08:55 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
Vito1988
Post autor: Vito1988 » sob wrz 12, 2009 08:56
Ja na Brembo w MK3 przelatałem 25tys i elegancko pracowały, a teraz na MK4 mam już 12tys zrobione i narazie bez zarzutów :D
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
guti
Post autor: guti » sob wrz 12, 2009 09:27
lwlw pisze:Widocznie ta tarcza nie była ułożona jakoś centralnie.
nie jest to mozliwe :)
tarcza centruje sie pozniej przy dokrecaniu srub od koła :) , ta srubka Ci ni pomaga w niczym innym, jak tylko po to ze jak zakladasz kolo na piaste i chcesz przekrecic w poszukiwaniu dziur, to tarcza sie nie obraca razem z kołem :)
troszke to człowieka denerwuje, jak na plecy leje sie deszcz, a my szybko musimy kolo zmienic :)
SToRM
Post autor: SToRM » sob wrz 12, 2009 10:21
To samo mialem z Brembo. 20 000 km i do wywalenia. Toczenie nie pomagalo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
