chyba że mierzy sie oporność elektrowni wtedy tak
[mk2] sonda lambda (przerobka)
kwiatekt11
No to ja tez się dołącze .
Po pierwsze pod które pin przy kompie trzeba się podpiąć jeśli chce sprawdzić nap. na czujniku temp. ale dokładnie jakie dochodzi do kompa ?
Po drugie jak sprawdzić czy sonda działa dobrze , ile ma pokazywac podczas dzialania albo co ?
P.S. Ma ktoś może tą złączke co nachodzi na czujnik temp. bo mi sie połamała .
No cóż , na sprzedaż
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
