Mój "oil catch tank"
fleshu
Post autor: fleshu » pt wrz 11, 2009 01:24
szwari pisze:Obawiam się że pierścienie do wymiany lub coś gorszego
Tak > zgadzam się > otre dmuchanie z odmy to zawsze objaw jakiejś nieszczelności silnika > tylko szkoda że producent w testach nie ujawnił że odma zaczyna lać średnio od 150tyś km. Widziałem kilka osób, które chciały końcówkę odmy wyprowadzić do końca wydechu >>>> nie jest to chyba najleprzy pomysł > bo silnik żeby się właściwie odpowietrzać będzie musiał robić ciśnienie >> i do tego w początkowym odcinku tej rurki będzie narastał nagar olejowy > w zime jest to równe z człkowitym zapchaniem > Mi ten patent sprawdza się najlepiej przy maglownicy >> nic nie leci do środka >> tylko po ostrym zatrzymaniu widać lekki dymek koło maski >>> No i jeszcze pytanie >>>>> Czy każdy policjant ma uprawnienia diagnostyczne?????
szwari
Post autor: szwari » pt wrz 11, 2009 15:17
Witam..
Policjant może nie ma takich uprawnień ale słyszałem że mogą sami skierować na diagnostykę jeżeli będą mieli jakieś wątpliwości..no ale znając moje szczęści mogę trafić również na inspektorków..a oni mogą podobno troszkę więcej :helm:
fleshu pisze:> Mi ten patent sprawdza się najlepiej przy maglownicy >>
możesz przybliżyć gdzie najlepiej odprowadzić wężyk - ponieważ nie za bardzo wiem o co chodzi z tą maglownicą..??
Pozdrawiam :pub:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt wrz 11, 2009 23:30
Ja te gazy skierowałbym z powrotem tam gdzie szły wcześniej tylko OCT jest przed dolotem i jest git nie śmierdzi ani nic ;)
U mnie po odkręceniu korka nie dymi i tak powinno być ... nie może dmuchać spalinami przez odmę bo to jest = z uszkodzonymi pierścieniami itp...
Tak samo jeśli odkręci się korek oleju to powinno go lekko podnosić do góry później trochę wciągać ... jeśli zieje tak że korek wywala to silnik zjechany i mała naprawa by się przydała
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 23:34 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
andrewb25
Post autor: andrewb25 » sob wrz 12, 2009 12:52
fleshu pisze: To żadne gazy w silniku > prawie tylko olej i powietrze
powietrze to też gaz (ma w sobie azot,tlen,argon i coś tam jeszcze) :jezor:
szwari
Post autor: szwari » sob wrz 12, 2009 13:03
poolak2006 pisze:U mnie po odkręceniu korka nie dymi i tak powinno być ... nie może dmuchać spalinami przez odmę bo to jest = z uszkodzonymi pierścieniami itp...
to mam rozumieć jeżeli u mnie po odkręceniu korka wlewu oleju pryska olej to mam walnięte pierścienie lub uszczelniacze na zaworach lub oringi na popmpowtryskach???
Wymiana tego wszystkiego to kolosalny koszt :grrr:
[ Dodano: 14 Wrz 2009 16:51 ]
Witam...
Czekam na opinie mojego "oil catch tank"
Wężyk doprowadziłem ponownie do wlotu ponieważ jak wyprowadziłem wężyk pod autko to czasami mi kopciło od dołu..dlatego zrobiłem tak jak zrobiłem tylko nie wiem czy napewno wszystko dobrze zrobiłem z tym powrotem do dolotu??? :helm:
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 15, 2009 14:17
ja bym skrócił ten grubszy wąż bo na fotce widać, że się zagina i może zablokować swobodny przepływ gazów ze skrzyni korbowej, poza tym jest bardzo schludnie wykonany.
szwari
Post autor: szwari » wt wrz 15, 2009 17:36
dziękuję za spostrzeżenia i za dobre rady :pub:
wojtas3
Post autor: wojtas3 » pt wrz 25, 2009 12:14
Jak kogoś interesuje (najlepiej z okolic B-B) to mam do oddania (zalega w piwnicy) przygotowany przeze mnie "Oil Catch Tank" (ten z pierwszej strony) - ponieważ przed sprzedażą Golfa postanowiłem przywrócić go jak najbardziej do oryginału - tak co by potencjalny kupiec nie zarzucił mi, ze coś było "kombinowane". Dlatego też z chęcią pozbędę się "zestawu" za przysłowiowe "pół litra koniaku" ;) - gotowe do montażu w silniku 1Z (nawet pomogę założyć) - do tego silnika dostosowałem długości wężów - do innego - trzeba by kombinować z umiejscowieniem.
Czekam na kontakt jeśli jest ktoś chętny :)
[ Dodano: 25 Wrz 2009 15:43 ]
Już nieaktualne. Mój "oil cath tank" znalazł nowego właściela :))
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 15:43 przez wojtas3, łącznie zmieniany 2 razy.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw lis 12, 2009 01:11
moim zdaaniem wykonanie ok. ale wejscie bezpośrednio z odmy powinno prowaadzic glębiej w bidon. cyli wprowadzic waż głębiej to mniej cząsteczekbędzioe sie dostaało do wyjscia
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
TDiesel
Post autor: TDiesel » ndz lis 07, 2010 22:00
Kolego wojtas3, jak tam zestawik? Sprawdzałeś zawartość? Jakie rezultaty ogólne? :)
Vieri
Post autor: Vieri » ndz sty 23, 2011 18:08
Oto moja wersja :)
Potrzebujemy:
1) Separator oleju od Lublina (brzmi groźnie) :bajer:
http://allegro.pl/separator-oleju-lubli ... 48621.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2) Węże olejoodporne (ok 1,5 metra)
http://allegro.pl/waz-przewod-gumowy-do ... 53869.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3) Opaski zaciskowe
http://allegro.pl/opaska-slimakowa-obej ... 02159.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EFEKT:
Co zyskujemy: nie leci olej do dolotu, więc nie syfi nam się kolektor oraz EGR (zasyfienie tego drugiego u mnie wywoływało zaburzenia recyrkulacji spalin i szarpanie przy spokojnym przyśpieszaniu)
Czystsze powietrze leci do turbo i w moim odczuciu silnik subtelniej łapie obroty :)
PS. w takim układzie jak są teraz węże spokojnie przykrywam całość obudową od s
Moja Perła :bajer:
Mam Vaga, Vag-Tacho 2.5, miernik lakieru ||| Piszę poprawnie po POLSKU
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » sob lut 12, 2011 00:40
a co myślicie o zastosowaniu zwykłego separatora wody, zatrzyma olej który można łatwo spuścić no i zbiorniczek jest przezroczysty
http://www.tradetec.pl/product_info.php ... 1913d5486b" onclick="window.open(this.href);return false;
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
Bronco
Red Devil
Red Devil
Re: Mój "oil catch tank"
Post autor: Bronco » sob lut 12, 2011 13:26
manior15 pisze:a co myślicie o zastosowaniu zwykłego separatora wody, zatrzyma olej który można łatwo spuścić no i zbiorniczek jest przezroczysty
Pomysł genialny, powiem więcej - taki sobie...
:shock:
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » sob lut 12, 2011 16:09
czemu taki sobie? skoro zadaniem tego filterka jest oczyszczać sprężone powietrze z wody i oleju?filterek jest rozbieralny także jak by co to można go w środku wyczyścić, z jednej strony wężyk od odmy a drugi powrót do dolotu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
