Witam użytkowników.
Wiem, że temat jest juz tak oklepany jak schabowe ale problem aktualny.
Nie wchodzi mi wsteczny... VW mk2 silnik 1,3 na wtrysku, skrzynia 4 biegowa, oznaczenia skrzyni nie znam. Wszystkie biegi wchodzą mi dobrze tylko wsteczny nage mi sie nie wbija. pierwszy raz ten problem zlikwidowałem za pomocą montażówki. Pomogłem sobie w ten sposób wbić bieg. Potem było o.k. Następnie jadąc autem jak sobie przypominam wpadłem w dziórę na naszej polskiej nawierzchni i znowy wsteczny sie zgubił, nie mineło 3 dni w drodze powrotnej ponownie wpadłem w dziórę i wsteczny znalazł się. Wiem że to głupe jest ale tak był faktycznie. Problem pojawił sie 2 tygodnie temu ponownie i do tej pory nic nie wymyśliłem a wstecznego nadal nie ma. Nawet zrobiłem niezły rajd i nic...Bardzo proszę o pomoc.
Sprawdziłem mechanizm od drążka zmiany biegów i jest wszystko o.k. Poduszki pod silnikiem też wykluczone, a wstecznego dalej nie ma.
Co z tym fantem zrobić, już mnie to denerwuje. Pewnie jakas głupota a ja nerwy sobie szarpie
Pozdrawiam....
Problem ze wstecznym
Witam.
Dziękuje za szybką odpowiedź. Znajomy mechanik też coś wspominał o wodzikach. A tak apropos, wczoraj znalazł sie wsteczny. Nic przy nim nie robiłem. Ten wsteczny to chyba ma dosyć już roboty i chodzi na balangi gdzieś
A żeby sprawdzić wodziki czy są krzywe czy połamane, to tylko przez rozebranie skrzyni mozna sprawdzić???
pozdrawiam.
[ Dodano: 11 Wrz 2009 09:22 ]
Przepraszam nie wodzik tylko wybierak...
pozdrawiam.
Proste są dla twardzieli, zakręty dla myślących...
Kurcze aż muszę sprawdzić przy skrzyni, bo nie za bardzo wiem o co chodzi. Ale jeżeli nie trzeba by było wyciagać całej skrzyni to byłbym w raju. Bo nie chce mi się całego dnia marnować i klnać na ta skrzynie... kurcze a dopiero będe mógł sprawdzić w poniedziałek bo dziewczyna pojechała do domu nim...
A juz bym z checią leżał pod autem.
[ Dodano: 21 Wrz 2009 22:06 ]
przepraszam koledzy że tak długo nie pisałem. Nie mam jak i kiedy sprawdzić tego wybieraka. Ale znowu wsteczny pojawił się.
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
