Przygotowanie silnika pod Turbo
Mrozio
Post autor: Mrozio » pt sty 27, 2006 16:58
Darmowki spadaja z nieba.Pierwszy raz cos dostalem od tak bezinteresownie :)
Na jakiej zasadzie dziala WestGate...? On steruje podcisnieniowo turbine? poczytalem rozne posty na SR i nadal nie rozumiem dokladnie sterowania.Wczesniej nie mialem z takimi rzeczami doczynienie wiec stad moje glupkowate pytania.Odnosnie jeszcze cotroli doladowania jak to jest ze sterowaniam mechanicznym a elektronicznym(pod co to podpina sie :crazy: )AKS ma 100KM wiec mysle ze przyrost gora 30% to nie jest jakas mocno wysrubowana wartosc.
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 5:54 pm ]
Jakie sa wady zastosowania manualnego kontrolera doladowania? Jesli powiedzmy pompowalbym 0.3 bara to mocno bym narozrabial w silniku przy ustawieniach fabrycznych? Czy bez smt6-ustawienia zaplonu, i zmiany dawki paliwa-strojenia oraz elektrozaworu nie da rady w tym silniku z simos? Z tego co pisal kiedys GTO to digi powinien dac sobie rade w koncu byl w g60... simos to chyba inna bajka.
TKD WTF
kangurgtr
Post autor: kangurgtr » pn lut 06, 2006 23:11
Co pierw mam zrobic jesli chcę uturbic mk2 1.8 8v gti na soft turbo ale rzeby to nawet szło
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 07, 2006 10:11
Szło to będzie na każdym turbo, a kolega niech przeczyta temat od samego początku.
kangurgtr
Post autor: kangurgtr » wt lut 07, 2006 21:59
Dzięki
koti
Post autor: koti » czw lut 09, 2006 01:49
Powiedzcie mi Koledzy jaki kolektor pod turbo do silnika ABS?
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 21:50 przez koti, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaz? Niee! On się nadaje do kuchenek i zapalniczek... <- nadeszly ciezkie czasy, jezdze zapalniczka... LPG powered :]
ml2210
Post autor: ml2210 » czw lut 09, 2006 10:08
koti pisze:Powiedzcie mi Koledzy jaki kolektor pod turbo do silnika ABS?
Plecam równoodległościowy (z baranami) z kwasówki.
Np. coś takiego:
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Wojtekmaster
Post autor: Wojtekmaster » pt lut 17, 2006 18:46
witam wszystkich maniakow jestem nowym na tej stronie uzytkownikiem i mam pytanie. posiadam MK3 2.0 GTI 8v i chciałbym zamątowac głowice 16v czy ktos moze mi pare wskazowek podac na temat tej modyfikacji.
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 18, 2006 22:27
Aby było jak należy to trzeba zmienić tłoki i korby, a do tego wszystkiego pasek i koła pasowe rozrządu, osłone rozrządu i powinno hulać. Jak coś jeszcze to niech inni się dopowiedzą.
Wojtekmaster
Post autor: Wojtekmaster » ndz lut 19, 2006 12:38
jestes pewien co do tych tlokow?? bo pasek to wiem bo w 16v jest szerszy i jescze niewiem co z przeplywomiezem czy moze byc ten od 8v
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 21, 2006 10:16
W tłokach masz fazy na zawory zrobione.
kubek609
Post autor: kubek609 » czw lut 23, 2006 17:22
czesc zestaw soft turbo to 0.4 bara. a oto muj przepis na 1.8 tloki z audi 1.8T pasuja idealnie cena to400-600 gwarantuja odprezenie silnika. choc same bez turbo tez duzo daja. do tego skrzynia z seata toledo 2.0GT na trojce polecisz 150 potem kolektor makaronowy czyli rurkowy lub kolektor pod turbo intercooler proponuje z iveko koszt to ok.400niema juz wiekszego kumpel ma golfa 1.8 na tlokach audi 1.8T skrzyni z toledo oraz kolektorze (bez turbo) i golfik GTI nie daje mu rade dodajcie se turbinke i golfik gti moze w ogole w garazu zostac
ml2210
Post autor: ml2210 » pt lut 24, 2006 09:21
kubek609 pisze:choc same bez turbo tez duzo daja
HeHe. :rotfl:
Owszem samo odpręzenie silnika wolnossacego kutymi tłokami, dużo da.
Mianowicie da duży spadek mocy.
www.mlautobroker.pl
TAZ
Post autor: TAZ » pt lut 24, 2006 12:06
No chyba, że ten kolo ma butle z tlenem odkręconą w dolocie. :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
evolution
Post autor: evolution » pt lut 24, 2006 23:24
dobry jest:D:D:D jak mi turbina umarla to mialem wrazenie ze biegam szybciej....;)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
