nie zawsze (nie) działający lewy kierunkowskaz vw golf IV
the flock
Post autor: the flock » czw wrz 10, 2009 10:15
Witam mam następujący problem w swoim golfiku:Przy włączaniu lewego kierunku nie zawsze działa nieraz piknie 2,3 razy i zaczyna szybko (cykać )(już wogóle nie działa) (gdy dociagnę przełącznik do siebie tak jak przy miganiu swiatłami,nieraz zaskoczy ale już co raz rzadziej.Dodam jeszcze że awaryjne działają
tbrally
Post autor: tbrally » czw wrz 10, 2009 11:16
miałem dokładnie to samo
wymiana przekaźnika pomogła (ok. 35zł)
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw wrz 10, 2009 11:30
the flock pisze:Przy włączaniu lewego kierunku nie zawsze działa nieraz piknie 2,3 razy i zaczyna szybko (cykać )(już wogóle nie działa)
Znaczy się co? Całkiem się wyłącza? Czy miga szybko?
Jeśli miga szybko to posprawdzaj żarówki/styki żarówek.
Jeśli nie miga w ogóle to tak jak napisał tbrally sprawdź przekaźnik (w MK4 jest zintegrowany z włącznikiem awaryjnych)
the flock
Post autor: the flock » czw wrz 10, 2009 11:39
Kamel pisze:
Zaczyna szybko cykac,a kierunek nie działa
[ Dodano: 10 Wrz 2009 11:40 ]
tbrally pisze:miałem dokładnie to samo
W którym miejscu znajduje sie przekaznik?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 10, 2009 11:43
the flock pisze:W którym miejscu znajduje sie przekaznik?
Kamel pisze:sprawdź przekaźnik (w MK4 jest zintegrowany z włącznikiem awaryjnych)
the flock
Post autor: the flock » ndz paź 04, 2009 14:56
Problem usunełem,przełacznik był padnięty styki podpalone, po wyczyszczeniu draska od zapałek działa jak nowy :grin: Ale niestety kupiłem wcześniej drugi i mi się zostł zapasowy :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
