wyciek z skrzyni - pomocy!!
NERX
Post autor: NERX » śr lip 11, 2007 07:02
Mam wyciek oleju z skrzyni i jest już go chyba bardzo mało albo nawet i wogóle !
B?yłem u mechanika i powiedział ,że z półosi nie cieknie tylko z połówki (na łączeniu) i jest to wyciek nie za duży dlatego radzi nie rozbierać skrzyni tylko kupić olej i dolewać .
Powiedział również ,że skrzynia wygląda bardzo dobrze .Ja osobiście też z nią nie mam problemów biegi chodzą zajebiście tylko ostatnioo coś ciężko wchodzi dwójka ale to chyba z braku oleju.
- Co byście radzili ?
- czytałem gdzieś na forum ,że oleju do skrzyn i sie nie dolewa
- czy naprawa jest opłacalna i ewentualnie ile mnie to będzie kosztować ?
- jaki olej ewntualnie dolać ?
- czy ten wyciek może spowodować jakieś nieprzyjemności w przyszłości ?
silnik 1.4 ABD 1994 r.
Za pomoc serdecznie dziękuje
Gery34
Post autor: Gery34 » czw lip 12, 2007 09:02
jak ta skrzynia nie była rozbierana to dziwne że cieknie na łączeniu. Spróbuj jeszcze zapytać u innego mechanika.Olej fabrycznie jest pełno syntetyczny i takiego powinieneś dolać, bez oliwy zamordujesz skrzynke. spróbuj popytać o jakiś uszczelniacz który dolewa się do oleju i usówa drobne wycieki, bo z tego co wiem to istnieją takie specyfiki.
Gery
NERX
Post autor: NERX » czw lip 12, 2007 15:30
byłem dzisiaj u innego mechanika i powiedział aby umyś silnik wraz z skrzynią ,zrobić 100 km i podjechać na warsztat.
Niwiem czy nie lepiej by było spuścić tą resztówke co tam ostała i wlać nowy jakiś mineralny ?
Jaki olej ewentualnie jest godny polecenia ?
Seru79
Post autor: Seru79 » czw sie 27, 2009 09:19
Podepnę się pod temat.
mam wyciek na łączeniu. Wyciek jest minimalny i też nie wiem co zn im zrobić.
Czy jest możliwość uszczlenienia skrzyni na łączeniu bez jej rozkręcania?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw sie 27, 2009 13:32
Seru79 pisze:Czy jest możliwość uszczlenienia skrzyni na łączeniu bez jej rozkręcania?
teoretycznie tak się nie robi bo nikt na takie uszczelnienie nie da ci gwarancji że będzie skuteczne...
NERX pisze:czytałem gdzieś na forum ,że oleju do skrzyn i sie nie dolewa
To zależy w jakim temacie to było napisane... nie wymienia się tak często jak w silniku, ponieważ klasa smarowania oleju w skrzyni jest znacznie wyższa i wytrzymuje duze obciążenia na mechanizmach zębatych i teoretycznie jeśli nie ma wycieku to po co wymieniać?? :D
NERX pisze:jaki olej ewntualnie dolać ?
Syntetyczny przeznaczony do układów smarowania przekładni zębatych jakiś 75W85... ja lałem osobiście MOBIL jakiś MOBILube czy coś...
NERX pisze:czy ten wyciek może spowodować jakieś nieprzyjemności w przyszłości
No to powinno być oczywiste... olej wycieknie skrzynia zacznie pracować na sucho... jakbyś tarł o siebie dwa kamienie :D konsekwencji możesz się spodziewać. Dlatego mechanik kazał dolewać oleju, żeby nie dopuścić do pracy kół zębatych na sucho.
NERX pisze:czy naprawa jest opłacalna i ewentualnie ile mnie to będzie kosztować
to teraz musisz sam sobie odpowiedzieć . Napewno doleanie oleju będzie tańsze, bo żeby uszczelnić skrzynię to należałoby ją wyjąć rozpołowić i złożyć na nowy silikon lub uszczelkę jeśli gdzieś ją dostaniesz... Polecam hermetyk :D
jak nie zrobisz tego sam to warsztat weźmie za wyjęcie i włożenie skrzyni, plus naprawę złożoną skrzyni biegów. musisz sam sobie odpowiedzieć co Ci sie bardziej opłaca...
[ Dodano: 27-08-09, 13:34 ]
Gery34 pisze:jak ta skrzynia nie była rozbierana to dziwne że cieknie na łączeniu
no właśnie to jest dziwne, a może wystarczyłoby ją skręcic na nowo tzn dokręcić... może od wibracji poluzowały się szpilki skręcające połówki obudowy.
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 13:35 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
Seru79
Post autor: Seru79 » pn wrz 07, 2009 10:57
no właśnie to jest dziwne, a może wystarczyłoby ją skręcic na nowo tzn dokręcić... może od wibracji poluzowały się szpilki skręcające połówki obudowy.[/quote]
Można tak dokręcać? Nie będzie ciekła jescze bardziej?
MAm obawy czy od mocniejszego dokręcenia nie puści silikon.
Mam jeszcze obawy bo nie wiem z jaką siłą dokręcić bo mam talent do ukręcania gwintów
Wie ktoś może ile zapłacę za fachowe uszczelnienie w zakąldzie?
I najważniejsze pytania:
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
Jaki olej dolać skoro nie wiem co jest wlane?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn wrz 07, 2009 14:32
Seru79 pisze:Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
z boku w skrzyni masz taki korek, na duży klucz imbusowy. Odkręcasz go i dolewasz olej dopóki nie zacznie wypływać tym korkiem... wtedy masz odpowiedni stan oleju w skrzyni.
[ Dodano: 07-09-09, 14:33 ]
Seru79 pisze:Jaki olej dolać skoro nie wiem co jest wlane?
wylać wszystko ui nalać nowy, tak jest najlepiej... jak w silniku:); wydatek rzędu 40-60PLN na olej...
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 14:33 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
Seru79
Post autor: Seru79 » pn wrz 07, 2009 15:08
REN jeszcze jedno pytanko :)
Pewnie nie dostanę się do tego korka od góry i musze mieć kanał co?
Wogóle to myślałem że korek jest od góry. Nie znam się na skrzyniach. Moja DUU ma od góry coś okrągłego zielonego z czarnym korkiem w środku. Myślałem że to tam muszę zaglądnąć...
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 15:10 przez Seru79, łącznie zmieniany 1 raz.
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pn wrz 07, 2009 15:27
co do pierwszego postu czyli odnosnie 1.4 ABD
Tu masz fotke gdzie sprawdza sie olej w skrzyni.
Oleju wchodzi 3.1dm3
Typ oleju to : API GL4, SAE 80 lub SAE 75W 90
Nie wlewaj GL5 bo Ci synchronizatory padną :) :smoke:
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 15:29 przez ŁukaszMan, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn wrz 07, 2009 15:50
ŁukaszMan, dobrze Ci to zobrazował, jak skręcisz kołem i ewentualnie zdejmiesz nadkole to z poziomu "0" jest dostęp.
vwlifestyle.pl
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 07, 2009 16:15
kumpel jeszcze kiedys takim klejem do karterow motocyklowych smarowal łączenie cos 30zl on kosztował.ale jak zaschnie to amen w pacierzu.olej tylko ori zadnych minerałów.skrzynie nielubią gestych olei.(zwlaszcza synchronizatory)moim zdaniem nawet gdybys musial skrzynie wyciagac to warto to zrobic bo jak zajedziesz to znalezienie w 100% sprawnej to wyczyn.cos tam kiedys wlewano do skrzyn jak cieknie ale jak mi fachura kiedys powiedziala ze nic niepowinno sie tam lac!pomoze w jednym zaszkodzi w drugim.
Seru79
Post autor: Seru79 » wt wrz 08, 2009 11:21
Dzięki wszystkim za pomoc. Niestety Pkt nie będzie bo to nie mój temat :helm: .
Dziś pojechałem wymienić sobie olej w skrzyni biegów na świeży bo nie wiedziałem co mam zalane.
Wyciek jest minimalny więc będę sprawdzał czy się nie powiększa i dolewał oleju co jakiś czas…
mj2006
Post autor: mj2006 » wt wrz 08, 2009 23:37
Ja polecam produkty liqui moly prosze oto link wlejcie do skrzyni jak na instrukcji i smigajcie dalej, no chyba ze kazda srubke poluzowac i dynamometrycznym kluczem zgodnie z instrukcja poskrecac od nowa po jednej srubie pozdro
http://www.liquimoly-sklep.pl/cat-pol-1 ... owych.html :bigok:
PS. Ogolnie jak zalewac skrzynie to tylk lepszym olejem, tak slyszalem.
Korek do sprawdzania poziomu jest z boku do spuszczania pod spodem, jak chesz dolac to sie zaopatrz w sprzet do lewatywy albo jakad duza strzykawke, wchodzi pewnie cos okolo 0,9.
Najlatwiej sciagnac program autodata i tam masz wszystko co najbardziej potrzbne na rysunkach. pozdro
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 23:42 przez mj2006, łącznie zmieniany 2 razy.
Audi to kaprysna franca :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
