Światła Przeciwmgielne tył
SLAWEK.SED
Post autor: SLAWEK.SED » wt lut 07, 2006 12:22
Witam mam drobne pytanko, posiadam Golfa 1.3 NZ rok 92 .
Problem jest taki że nie działają mi światła przeciwmgielne z tyłu, bezpieczniki sprawdzałem jest OKI, Czy jest do tego jakiś przekażnik bo coś brakuje mi w skrzynce z bezpiecznikami. Może ktoś ma opis tej skrzynki, bo ja nie mam tej osłony czołowej i nie wiem, co jest, co. :) :) :) :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 07, 2006 12:26
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » wt lut 07, 2006 12:35
Ja mam cosik podobnego ale w mk2, i nie wiem jak sie za to czepić, zarowki w przeciwmgielnym sa ok, wlacznik wlacza ale nie swieci :grrr: chyba poczekam do wiosny albo ktos zapoda pomysła gdzie łapki wsadzic i z reanimowac to :food:
Rafit
Post autor: Rafit » wt lut 07, 2006 12:45
U mnie musiałem to poprawić, aby zaczeły mi śmigać:
- bezpiecznik
- sprawdzic czy zarówka nie przepalona
- styki moga byc zabrudzone (włącz przeciwmgielne i zacznij ruszać żarówką. Może ci załapie na chwile to będzie wiadomo, że to styki)
solowa123
Post autor: solowa123 » wt lut 07, 2006 12:46
chciałem sie podczepić do pytania:
Czy w mk3 są przeciwmgłowe tylne po obu stronach czy tylko po lewej?
(patrząc na tylną klape)
______________________________________
Rafit
Post autor: Rafit » wt lut 07, 2006 12:47
solowa123 pisze: Czy w mk3 są przeciwmgłowe tylne po obu stronach czy tylko po lewej?
Tylko po lewej (w oryginalnych lampach nawet jest zaślepione miejsce z prawej strony, że się nie da żarówki włożyć)
solowa123
Post autor: solowa123 » wt lut 07, 2006 13:00
to kiepsko troche
Rafit
Post autor: Rafit » wt lut 07, 2006 13:02
Ale np w lampkach in-pro jest już miejsce wycięte (w oyginalnych można też wyciąć), a to tylko kwestia dorobienia dwóch kabelków i odpowiedniego zmostkowania i już będą 2 przeciwmgielne :)
pieko
Post autor: pieko » wt lut 07, 2006 13:06
Rafit pisze:
Podłączm sie do pytanka.Tylko z lewej .Pozdro
peterson
Post autor: peterson » wt lut 07, 2006 13:20
tak jak Rafit pisze sa tylko z lewej SLAWEK.SED, w Twoim mkII tez jest tylko z lewej a z prawej jest atrapa
Chociaz sa tez chyba mkII ktore maja po obu stronach
Piotrek
kesier
Re: Światła Przeciwmgielne tył
Post autor: kesier » wt lut 07, 2006 13:25
SLAWEK.SED pisze:Witam mam drobne pytanko, posiadam Golfa 1.3 NZ rok 92 .
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=7638
Rafit
Post autor: Rafit » wt lut 07, 2006 13:58
peterson pisze: Chociaz sa tez chyba mkII ktore maja po obu stronach
Ja tak miałem w swoim MK2 GTI Wolfsburg Edition :)
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » wt lut 07, 2006 14:13
Jak ktos niema to sadze ze ze ztuningowaniem tego nie bedzie problemu.Jakiedys zamiast przeciwmgielnego mialem stop zrobiony ale pałkarze sie czepiali :food:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 07, 2006 14:47
GUPETTO pisze:Jak ktos niema to sadze ze ze ztuningowaniem tego nie bedzie problemu.Jakiedys zamiast przeciwmgielnego mialem stop zrobiony ale pałkarze sie czepiali
Tak samo mozna powiedziec, ze jak ktos nie ma z prawej strony kierownicy to moze ja sobie zamontowac ;)
Raczej kazdy ma w jednej lampie, chyba ze sobie wycial dziure, albo zalozyl klosz od angielskiej wersji.
W wiekszosci aut jest chyba tylko z jednej strony - z lewej (w Angli z prawej)
W starszych autach robili po obu stronach, ale z czasem chyba stwierdzili ze to niezbyt dobry pomysl. Nie od parady jest tylko w lewej lampie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
