nie swieci lampka wewnatrz
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
mam problem po otwarciu drzwi powinna sie zapalić lampka w podsufitce, a nie pali sie, recznie mozna ja wlaczyc, w bagazniku lampka zapala sie po otwarcia drzwi, jaka moze byc przyczyna ze wewnątrz lampka sie nie pali
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
z prawej jak otworzysz drzwi tez sie niezapala.powiem szczerze ze najszybciej bedzie jak podepniesz na próbe od kogos taka sama lampke,mi padla lampka 20zl na alledrogo
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 18:45 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: nie swieci lampka wewnatrz
Wyjmij lampke podsufitki i podepnij przewodem masę (-) np. z akumulatora do styku, bodajże nr 49. Jeśli zaświeci tzn, że lampa jest ok.Karcz3 pisze:mam problem po otwarciu drzwi powinna sie zapalić lampka w podsufitce, a nie pali sie, recznie mozna ja wlaczyc, w bagazniku lampka zapala sie po otwarcia drzwi, jaka moze byc przyczyna ze wewnątrz lampka sie nie pali
Miałem ten sam problem. Owszem, mogą być padnięte krańcówki drzwi ale przecież nie wszystkie razem.
Sprawdź połączenie w kostce zaznaczonej na fotce. U mnie właśnie przewód od masy brązowy był tak zaśniedziały, że aż do go upaliło.
Kostke łatwo znaleźć po przewodzie, ponieważ idzie on od lampki podsufitki po lewym słupku przedniej szyby (jak łatwo zresztą przewidzieć), w dół, obok bezpieczników.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
