Błąd 00537 - Lambda sensor control, górna wartość graniczna
luka 84
Post autor: luka 84 » ndz wrz 06, 2009 12:09
robbox,
mam podobny problem w skodzie octavi 1.6 GLX na gazie.
Gdy do palę na paliwie, bez znaczenia czy jest ciepły czy zimny, silnik pracuje nierówno, przebiera, z tłumika pierdzi. Na gazie też pracuje nierówno ale jest to trochę mniej odczuwalne. Podczas jazdy nie odcina mi paliwa i nie jest to odczuwalne. Pojawia się błąd 00537 Lambda 19-10 lower limit.
robbox
Post autor: robbox » pn wrz 07, 2009 20:03
Problem jest prawdopodobnie w instalacji gazowej, sprobuj pojeździć na benzynie około 200 km powinno wystarczyć, najlepiej po mieście. Jeżeli się poprawi to trzeba do gazownika żeby na nowo ustawił kompa gazowego, jak nic się nie zmieni to trzeba szukać w przepływomierzu lub wtryskach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
