chyba problem z przewodem chłod... jakie płyn chłodniczy???
Bandzi
Post autor: Bandzi » sob wrz 05, 2009 23:59
Panowie na tym zdjęciu widać przewód od zbiornika wyrównawczego poci się czy to normalne(za chwile dodam zdięcia). Musze w tym roku przed zimą wymienić płyn chłodniczy jakie polecanie zalać zwykłym nowe bo rygo czy coś lepszego jest bo ja się szczerze nie znam. Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 00:17 przez Bandzi, łącznie zmieniany 2 razy.
Bandzi
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz wrz 06, 2009 10:34
Wydaje mi się że to jest przewód od klimy i jest to normalne zjawisko
Bandzi
Post autor: Bandzi » ndz wrz 06, 2009 11:59
a jak sprawdzić że to od klimatyzacji wąż
Bandzi
zozol
Post autor: zozol » ndz wrz 06, 2009 13:25
Bandzi pisze:jakie polecanie zalać zwykłym nowe borygo czy coś lepszego jest bo ja się szczerze nie znam.
Ja mam zalane Hepu Maxxus P999 G12. I taki polecam. :bigok:
Dobrze by było przed zalaniem nowego, przepłukać układ chłodzący wodą destylowaną. Żeby usunąć zanieczyszczenia. :smoke:
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz wrz 06, 2009 14:08
Bandzi pisze:a jak sprawdzić że to od klimatyzacji wąż
Nie sprawdzaj na 100% to wąż od klimy
Bandzi
Post autor: Bandzi » ndz wrz 06, 2009 23:09
ale w zimie nie pęknie ten wąż przez to że teraz się tak skrapla na nim woda
[ Dodano: 06 Wrz 2009 23:24 ]
a może ktoś sam wymieniał płyn chłodniczy bo ja nie mam pojęcie. Pierwszy raz mam samochód ze zbiorniczkiem wyrównawczym poprzedni mój samochód to xantia i tam bezpośrednio przy chłodnicy był wlew.
Bandzi
feniks
Post autor: feniks » pn wrz 07, 2009 07:08
Bandzi pisze:a może ktoś sam wymieniał płyn chłodniczy bo ja nie mam pojęcie
kup konecntrat febi czerwony(1 butelka1l raczej nie starczy) + woda destylowana poczytaj jaka proporcja do temp.
a wymieniasz: odkęcasz korek wlewu, odczepiasz dolny wąż przy chłodnicy i gotowe (tylko nie na zagrzanym silniku!!!)
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 07:09 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Bandzi
Post autor: Bandzi » pn wrz 07, 2009 15:37
dzięki wielkie za odpowiedź
Bandzi
DariuszK
Post autor: DariuszK » pn wrz 07, 2009 16:00
no moze wystapic taka sytuacja ze uklad ci sie zapowietrzy, wtedy najlepiej sciagnac przewod od nagrzewnicy, za silnikiem w scianie grodziowej
Bandzi
Post autor: Bandzi » pn wrz 07, 2009 22:25
a nie wystarczy wtedy wziąść i odkręcić zbiorniczka korka zbiorniczka wyruwnawczego
Bandzi
feniks
Post autor: feniks » pn wrz 07, 2009 22:32
Bandzi pisze:a nie wystarczy wtedy wsiąść i odkręcić zbiorniczka korka zbiorniczka wyrównawczego
wystarczy :bigok: tylko musi termostat się otworzyć - co oznacza że auko się zagrzało a to oznacza że ostrożnie z odkręcaniem korka jak nie chcesz się poparzyć! najlepiej przy wlewaniu po-pompować wężami :bajer:
Bandzi
Post autor: Bandzi » pn wrz 07, 2009 23:07
To dzięki zajmie się tym po niedzieli. mam nadzieje że nie będzie problemów i się nie zapowietrzy
Bandzi
Dorjan
Post autor: Dorjan » czw sty 14, 2010 18:24
witam,
Zakupilem plyn do chlodnicy w moim Mk4 firmy HEPU P999(niebieski) wczesniej byl fabryczny (rozowy). Czy ten plyn P999 bedzie dobry czy raczej wymieniac go w sklepie na HEPU P999 G12??
Magnus
Post autor: Magnus » czw sty 14, 2010 21:58
ja bym wymienil na G12 bo jest dedykowane do VW i sprawdzony.Posiada odpowiednie parametry ze pompka wody dluzej zyje :grin:
Widzialem ostatnio w sprezdazy G12+ chyba od febi ponoc jeszcze lepszy i mozna smialo mieszac z normlanym g12.
co do czyszczenia ukladu po jakims tam borygo to zwykla woda destylowana nie styknie-za tlusto tam jest no i brud tez tak latwo nie pusci, szkoda takze takiej wody na czyszczenie. zwykla kranowa w baniaku ok 5-6l zmieszac z 1 litrem octu i zalac odpalic niech troche pokrazy, zagrzac do 40-50 stopni,wylaczyc i zlac, nastepnie sama woda 1 badz 2 razy na przeplukanie po occie i dopiero g12 + woda destylowana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
