sterowanie klimy w MK3
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 01, 2008 13:30
Szanowni koledzy , czy ktos sie orientuje w sprawie podłączenia sterownika silnika do sterownika wentylatorów , chodzi dokladnie o to czy są już doprowadzone kable od sterownika silnika , pin 33 i 35 do środka auta , czy trzeba dopiero wpinać pod sterownik i łączyć ze sterownikiem wentylatorów , podobno są te kable orginalnie przygotowane i znajdują sie koło skrzynki z przekaznikami, auto to , golf 1,8 90 koni z 1996 roku, silnik to ADZ , na jednopunktowym wtrysku , mono -mortronik , bo założyłem sobie klime i zapomniałem podczas wymiany całego ustrojstwa pod dechą zobaczyc jak idą kable od sterownika do środka i nie chce mi sie drugi raz zdejmować podszybia i wyjmowac sterownika , nadmieniam że instalacje elektryczną pod klime robiłem sam i zostało mi tylko podłączenie pinu 33 i 35 sterownika silnika i wpinka tych kabli pod wyłącznik klimy i styk T10/3 sterownika wentylatorów , jak ktoś wie na pewno jak jest to prosze o podpowiedż
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 19:37 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 01, 2008 17:15
mogę tylko napisać że w GTI żonki nie widać żadnych kabli lecących od wtyku sterownika wentylatorów inaczej jak w jednej wiązce do skrzynki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 01, 2008 17:31
zgoda Paweł , jak jest orginalnie klima to ok , idzie wszystko w jednej wiazce , ale czy są kable od sterownika silnika w wiązce która idzie do środka auta i leża sobie lużnie nie podpięte jak auto nie ma klimy , bo na zdjęciu wtyku od sterownika silnika widac jakby te styki czyli 33 i 35 były podłączone , a samochód jest bez klimy , i tu jest myk są standartowo czy nie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 01, 2008 17:36
rozumiem , napisałem co widziałem, niestety żeby odpowiedzieć konkretnie musiałbym rozbebeszyć trochę auta. Powinno to wynikać z oznaczeń wtyczek na jakimś dobrym schemacie.
[ Dodano: Pią Lut 01, 2008 4:42 pm ]
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd05_ac.pdf zobacz to, właściwie wszystko tam widać.
ilio
Re: sterowanie klimy w MK3
Post autor: ilio » czw wrz 03, 2009 22:37
miś fazi pisze:Szanowni koledzy , czy ktos sie orientuje w sprawie podłączenia sterownika silnika do sterownika wentylatorów , chodzi dokladnie o to czy są już doprowadzone kable od sterownika silnika , pin 33 i 35 do środka auta , czy trzeba dopiero wpinać pod sterownik i łączyć ze sterownikiem wentylatorów , podobno są te kable orginalnie przygotowane i znajdują sie koło skrzynki z przekaznikami, auto to , golf 1,8 90 koni z 1996 roku, silnik to ADZ , na jednopunktowym wtrysku , mono -mortronik , bo założyłem sobie klime i zapomniałem podczas wymiany całego ustrojstwa pod dechą zobaczyc jak idą kable od sterownika do środka i nie chce mi sie drugi raz zdejmować podszybia i wyjmowac sterownika , nadmieniam że instalacje elektryczną pod klime robiłem sam i zostało mi tylko podłączenie pinu 33 i 35 sterownika silnika i wpinka tych kabli pod wyłącznik klimy i styk T10/3 sterownika wentylatorów , jak ktoś wie na pewno jak jest to prosze o podpowiedż
witam
czy podpięcie tych kabli dotyczy tez tdi 1z i czy są to piny 33 i 35 ?
jestem na etapie rozgryzania instalacji elektrycznej.
ile kabli dochodzi do sprężarki i jakie mają kolory ?
luzur
Post autor: luzur » pt wrz 04, 2009 12:14
miś fazi pisze:zgoda Paweł , jak jest orginalnie klima to ok , idzie wszystko w jednej wiazce , ale czy są kable od sterownika silnika w wiązce która idzie do środka auta i leża sobie lużnie nie podpięte jak auto nie ma klimy , bo na zdjęciu wtyku od sterownika silnika widac jakby te styki czyli 33 i 35 były podłączone , a samochód jest bez klimy , i tu jest myk są standartowo czy nie
Chyba się nie da na 100% odpowiedzieć jak jest, w niektórych będą w innych nie.
Niedawno montowałem MFA do TDI 1Z i nie musiałem do kompa nic podłączać,
było fabryczne podłączenie i spalanie pokazywał odrazu (a w każdym poradniku dot. MFA jest że trzeba podłączać ECU),
kabel do czujnika temperatury oleju miałem poprowadzony fabrycznie od skrzynki przekaźników do okrągłej kostki przy samym silniku (a w każdym poradniku jest że to połączenie trzeba dorobić natomiast podobno jest kabelek luźny od okrągłego złącza przy silniku do wpięcia do czujnika, a umnie nie było :) )
Więc moim zdaniem na 100% sie nie dowiesz jak nie sprawdzisz w konkretnym egzemplarzu auta.
Ale jak piszesz że widać te kable we wtyczce do ECU na tych konkretnych stykach, to muszą być też po drugiej stronie wiązki ;)
Co do podłączania klimy do ECU, z tego co ja wiem w MK3 TDI służy ono tylko do ew. wyłączenia klimatyzacji przez komputer gdy jest za gorąco dla silniczka.
Pozdrowienia
[ Dodano: 04 Wrz 2009 12:23 ]
ilio pisze:
witam
W 1Z jest jeden pin do podpięcia, niepamietem który :)
ale nie ma konieczności podpinania go i klima będzie działać.
Do sprężarki dochodzą dwa kable,
kolory zależą od wersji silnikowej i rocznikowej, mam ori wiązkę klimy od silnika 2E założoną do TDI i kolory kabli nie pokrywają się ze schematem od TDI.
Pozdr.
ilio
Post autor: ilio » pt wrz 04, 2009 17:46
luzur pisze:
Pozdrowienia
ilio pisze:
witam
Pozdr.
do sprężarki mam dwa kable
a we wtyczce od sprężarki jest jeden a drugi orginalnie zaślepiony ...
czy tak ma być ?
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 17:47 przez ilio, łącznie zmieniany 1 raz.
luzur
Post autor: luzur » pt wrz 04, 2009 19:40
Czyli sprawdź jakimś miernikiem który z dwóch kabli które masz jest masą
a drugi podłącz do jedynego pinu w sprężarce.
Pozdr.
ilio
Post autor: ilio » pt wrz 04, 2009 21:54
luzur pisze:Czyli sprawdź jakimś miernikiem który z dwóch kabli które masz jest masą
Pozdr.
ok , mam schemat na kompie i wiązke przy łóżku to jutro sprawdzę
macbu
klima
Post autor: macbu » sob wrz 05, 2009 20:33
Dokładnie jak kolega wyzej mowil podpinasz tylko jeden kabelek pod kompa. niestety musissz go sobie pociagnac w wiazce go nie ma... i podpinasz tylko jeden do pinu nr 33.
Powodzenia w rzie czego pisz... ja do swojego wrzuciłem klime i smiga az miło... masz w ogole schemat?
ja wczesniej podpiałe pin 35 i jak wlaczylem klime swiecil sie prawy kierunek. a jak wlaczylem kierunkowskaz to klima sie wlanczala i wylanczale takze zapimnij o pinie 35...
[ Dodano: 05 Wrz 2009 20:53 ]
tu masz bardzo fajnie opisany schemat...
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 20:37 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
ilio
Re: klima
Post autor: ilio » sob wrz 05, 2009 21:42
macbu pisze:Dokładnie jak kolega wyzej mowil podpinasz tylko jeden kabelek pod kompa. niestety musissz go sobie pociagnac w wiazce go nie ma... i podpinasz tylko jeden do pinu nr 33.
[url=http://images45.fotosik.pl/194/ab5f0cfa7140de6cm.jpg]Obrazek[/URL]
mam taki schemat http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd94_ac.pdf
dziekuje za pomoc
za 2 tygodnie będe montował więc napewno się zgłoszę
a dlaczego nasze schematy nie pokrywają się ?
ten który ja mam pokrywa mi się z wiązką którą mam do klimy
aczkolwiek nie mam zaznaczonego pinu do którego mam podać sygnał AC
skoro jest to pin 33 to który kabel do niego pójdzie ?
j246 to chyba przekaźnik ale gdzie jest zamontowany ?
jaki ma numer ?
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 06 Wrz 2009 18:26 ]
w skrzynce z przekaźnikami jest przekaźnik dla klimatyzacji
raczej jest w miejscu nr 1 choć infotech podaje miejsce nr 6
jaki jest jego numer i czy ktoś ma go na zbyciu ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 12:12 przez ilio, łącznie zmieniany 3 razy.
macbu
klima
Post autor: macbu » ndz wrz 06, 2009 21:01
na Twoim schemacie J246 to napewno jest przekaźnik...
ale powiem tak ja u siebie ominąłem przekaźnik żeby nie obciązać instalacji...
co do miejsca przekaźnika to ma być w skrzynce na pozycji 1, przekaźnik ma numer 13 i mam taki na zbyciu... kupilem go razem z instalacja ale elektryk mi poradzil zeby ominac skrzynke... ale jeżeli chcesz ten przekaźnik to daj znać... jutro go poszukam, gdzies go powinienem mieć...
a sygnał AC tak jak wspominałem podpinasz pod pin 33 w ECU. Jak sie orientujesz na tym przewodzie po włączeniu AC idzie + na srzegło kompresora i daje rowniez + do kompa i on wtedy podwyzsza obroty...
narazie tyle obserwuje temat wiec pisz co tam dalej potrzebujesz...
Macbu
ilio
Re: klima
Post autor: ilio » ndz wrz 06, 2009 21:08
macbu pisze:na Twoim schemacie J246 to napewno jest przekaźnik...
jak ominołęś skrzynke ?
do skrzynki dochodzą kable z podświetlenia włączników AC i obiegu zamkniętego
a z druggiej strony plus w żółtej wtyczce o wentylatorów
reszta opiera sie prosto o alkumulator na kablach 5mm2
zauważyłem ze przekaźnik ma styki 87 , 86 , 85 i 30 co może wskazywać ze jest to ogólnodostępny przkaźnik w sklepach motoryzacyjnych .
Jeśli się mylę proszę o zwrócenie na to uwagi .
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 21:13 przez ilio, łącznie zmieniany 1 raz.
dnadna
Post autor: dnadna » ndz wrz 06, 2009 23:27
a tak w ogóle to co tam jest za instalacja przy klimie ??
włącznik sprzęgła sprezarki i jednocześnie wentylatora oraz
przełącznik obiegu ...
bo wentylator chłodnicy klimy chodzi cały czas po wlaczeniu klimy ( z tego co wiem )
to taką instalacje można zrobić samemu z kawałka drutu i 2 przekażników
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 23:28 przez dnadna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
