Polerowanie aluminium
- barteKKK03
- barteKKK03
Albo po prostu wytrzeć je miękką szmatką.maksio200 pisze:Witam. Mam małe pytanko. Po wypolerowaniu filcem i pastą na lusterko zostają mi się smugi po paście. Jak je usunąć? Mi się wydaje że trzeba na koniec przepolerowac szmatką na takim jakbym krążku, ale może się mylę. Z góry dziękuję za odpowiedź
- barteKKK03
- miHoo79
Wez czysty filc bez pasty nawiertare i zobacz czy schodzi. mnie to wyglada na przypalona paste.Tomek. pisze:mam trochę inne pytanko
podczas polerki rantów pojawiły mi się dziwne kropki tak jak malutkie dołeczki, efekt lustra jest idealny ale powierzchnia wygląda jak by była chropowata
o co z tym chodzi ?????
tak też myślałem, dzięki za pomocmaksio200 pisze:.Tomek., To są rozciągnięcia w materiale. Od przegrania porobiły się takie małe dziurki. W nierdzewce tez takie coś występuję, pewnie w innych metalach tez jak się je przegrzeje. Teraz musisz delikatnie je zeszlifowac i znów polerować
- Marcin_ko7
- dave19dave
- wierzba123
