Turbosprężarka
Turbosprężarka
Witam. Mam golfa III 1.9TD z 94 roku i muszę zmienić turbosprężarkę. Mam na oku turbo z passata 1.9TD i nie wiem czy będzie pasować. Sprzedawca zapewnia że pasuje do wszystkich silników VW 1.9TD. Może ktoś z Was wie, Czy te silniki są takie same?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 08:59 przez zaps, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Michaś_1977 pisze:K-03,K-14 i chyba Garrett T-
A czym one się różnią?
[ Dodano: 06 Wrz 2009 09:57 ]
jestem laik i nie wiem zbytnio jak to sprawdzić.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 09:57 przez zaps, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie wiem czy ta fotka Ci coś powie. Turbosprężarka jest jeszcze zamontowana w silniku. Tabliczki nie mogę znaleźć, chyba jest pod spodem.Michaś_1977 pisze:Zrób i zapodaj fotkę swojej turbiny,to Ci napiszę co masz.Albo znajdź na niej tabliczkę znamionową i odczytaj symbol
[ Dodano: 06 Wrz 2009 10:47 ]
A chciałbym kupić taką turbinę.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Gdybyś zrobił fotkę z drugiej strony (od wlotu powietrza),to można by coś więcej rzec,ale na pewno nie jest to K-14.Pewnie K-03 lub Garrett T-2.
Tak jak pisałem wyżej-jaka by nie była,to podejdzie,bo silniki w tych autach są takie same.
Trzeba jednak gościowi zastrzec,że musi być kompletna tzn.musi mieć wąż powrotny oleju i kolanko gumowe,bo te dwie rzeczy mogą się różnić i będzie problem z dopasowaniem.
[ Dodano: 06 Wrz 2009 10:58 ]
Ta,którą chcesz kupić to Garrett T-2.
Możesz zakładać.
[ Dodano: 06 Wrz 2009 11:04 ]
Jednak zanim ją założysz,sprawdź czy zawór upustowy spalin pracuje bez oporów
Możesz zakładać.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
K 14 ma mały efekt turbo dziury
- munior
- Forumowy spamer :)
To zależy jaką awarie masz na mysli...turbina nawet w złym stanie coś tam pompuje i da się jakoś jechać ...Silnik pojedzie nawet bez turbiny tylko to nie jest jazda ,raczej katowanie silnika który nie może rozwinąć pełnej mocy,nie moze spalić podanej dawki paliwa do końca ,dymi i ciągnie jak muł...muusk pisze:czy w silniku TDI po ewentualnej awarii turbosprezarki da sie jescze autem jezdzic?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 17:45 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
