Akumulator pada..
Nasa1One
Akumulator pada..
Post autor: Nasa1One » wt cze 02, 2009 20:15
wczoraj rano przed wyjazdem nie odpalił mój Golfik, zmierzyłem że na akumulatorze jest napięcie troche ponad 8V, podładowałem go w ten sam dzień i zamontowałem spowrotem pod maską, dzisiaj rano chce odpalić... znów to samo ;/ światła, wyłączone były na 100% niczego co mogłoby na pierwszy rzut oka męczyć akumulator nie było.. ma ktoś jakieś wskazówki, czym to jmoże być spowodowane ?:(
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 02, 2009 20:39
a jaki jest stary , ten aku ?
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » wt cze 02, 2009 21:39
Sprawdź pobór prądu przy wyłączonym silniku. Być może coś pobiera prąd. Aku może być już do wymiany albo w najbliższym czasie jeśli pobór prądu będzie w normie. Zaopatrz się w miernik cyfrowy i do dzieła :).Powyłączaj światła,radio itd.Ustaw miernik na największy zakres prądowy DC.Odepnij klemę z"+" akumulatora,dołącz kabelek z"+" miernika do "+" akumulatora,a kabelkiem "-" miernika dotknij odpiętej klemy :)
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Nasa1One
Post autor: Nasa1One » śr cze 03, 2009 00:07
jutro to sprawdze.
aku ma niecałe 5 lat
spotkałem sie z opinią, że alternator do wymiany... możliwe??
chosen
Post autor: chosen » śr cze 03, 2009 01:05
Nasa1One, sprawdz to co kolega wyzej pisal czy nie zabiera Ci gdzies prądu.
Jak by było cos z altkiem nie tak, czyli by nie ladowal ponad 12V to po naładowaniu aku na swiatlach nie pojezdzil bys dlugo i by zgasł.
Jak Ci nie bedize pobierał proadu, to wtedy trzeba zmierzyc czy i ile ładuje altek...
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 03, 2009 07:45
Nasa1One pisze:jutro to sprawdze.
niecałe pięć lat , to może on sam już nie wyrabia , bo jednak pięć lat na akumulator , to nie tak mało
Nasa1One
Post autor: Nasa1One » sob wrz 05, 2009 15:19
jaki powinien być "normalny" pobór prądu w samochodzie??
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob wrz 05, 2009 16:43
na podtrzymanie zegarka + centralny + alarm mnie pobiera 0.015 A
Obrazek 171KM / 380Nm
Nasa1One
Post autor: Nasa1One » sob wrz 05, 2009 18:13
kurde nie mam ani alarmu ani centralnego a pobiera +/- 0.024A :/
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 18:14 przez Nasa1One, łącznie zmieniany 2 razy.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » sob wrz 05, 2009 18:57
jak na mój gust to 5 lat na aku to troche dużo jak masz możliwość przełożenia jakiegoś innego (nowszego) aku to zrób próbę. Ale wydaje mi się że aku do wymiany.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 05, 2009 20:03
to nie jest reguła
ja w zeszłym tygodniu własnie w mk3 wymieniłem 10 letni akum !
Nasa1One
Post autor: Nasa1One » ndz wrz 06, 2009 14:21
akumulator jest ok Panowie, w domu go zostawiłem na pare dni i utrzymywał napięcie w normie.
carollo
Post autor: carollo » ndz wrz 06, 2009 21:32
Ja obstawiam na aku.
W golfie II miałem taką sytuację że kręcić kręcił a nie palił, nawet po naładowaniu. Po podłączeniu miernika niby napięcie ok ale jak przyszło do rozruchu spadek napięcia był tak duży że elektronika nie sterowała poprawnie. Na początku nie mogłem załapać o co chodzi..."na pycha" palił bez większego problemu (wiem ze się nie powinno w ten sposób zapalać ale jak był mus to mus).
Testowo wrzuciłem inny aku który mi został z łady i zapalił z pierwszego. Kupiłem nowy akumulator i śmiga bez problemu :)
I niby kręcil...ale co z tego jak już napięcie było zbyt niskie do poprawnego sterowania całej elektroniki
Nasa1One
Post autor: Nasa1One » wt wrz 15, 2009 19:43
z tego co sie dowiedziałem od sąsiada, to mam przebicie,
iskrzy mi czasem na klemie "+" gdy dotknie "+" akumulatora..
pytanie mam, gdzie znajdują się bezpieczniki, i jak sprawdzić czy są "dobre" ?
ewentualnie gdzie szukać przyczyny ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
