ło matko ! piter_s, żadne napięcie, masa to nie napięcie, ile razy trza Ci pisać, na załączonym przez Ciebie schemacie masz zasilanie z "trzydziestki" - i to jest plus (zasilanie) oraz dwa przewody z ECU (masa) czarnobrązowy na J360 i czarnoniebieski na J359 sterujące masą.piter_s pisze:to twoim zdaniem jakie napięcie ze sterownika idzie na załączenie przekaźnika??.
podgrzewacz płynu chłodniczego.
rozpiska kostki ECU
schemat nie od trzydziestki
pamiętaj że tu jest mowa o 1Z
tak przekaźniki są sterowane masą, a +12v jest wpięte na stało, zgadza się, a że zmienimy bieguny w cewce przekażnika to i taj będzie działał jak trzeba.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 11:36 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
GRIZLI
Sztomel prawdę prawi,
mu dać.
DejaVu cosik te zdjęcia nie weszły
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
- martinezz123
- DZIADZIA
no wiec tak co w temacie słychać , pytam bo u mnie te świeczki nie dostają napięcia to znaczy nie grzeja , mam z tym problem odkąd kupiłem auto no i postanowiłem sie za to wziąść denerwujące jest że nie działa auto grzeje się o wiele dłużej potrzebował bym jakies schematy do golfa 4 silnik ALH 1.9 tdi 99 r
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
A powiedzcie mi Panowie jak najprościej sprawdzić czy swiece grzeją w podgrzewaczu? U mnie wygląda to tak, że 2 plastiki są jakby nadtopione. Auto mi się zimą dłużej grzeje, jak temu zaradzić?? Podajcie Panowie jakąś prostą instrukcję.
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego tak na szybko ci podam u mnie fajki były zaśniedziałe w środku i nie przekazywały prądu
i tu cała tajemnica
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Witam.
Nie będę zakładał tematu więc tylko zapytam was- tych, którzy mają pojęcie na temat układu grzania płynu, bo wiele osób jakie pytam nie ma pojęcia, że taki układ istnieje.
Kupiłem parę miesięcy temu VW Bora z silnikiem 1,9TDI AJM 115KM. Mam ten układ ale był i jest on rozłączony- dlaczego, tego nie wiem. Chciałbym go podłączyć, ale za cholerę nie mogę nasadzić tych fajek na te świece. Nie wiem za bardzo co chodzi. mógłby mi ktoś to jakoś wyjaśnić bądź sfotografować jak wyglądają te świece bez nałożonych fajek oraz z nałożonymi fajkami? Wiem, że to może wydawać się dziwne, ale mam po prostu problem z nałożeniem fajek na świece, nie wiem jak to wyjaśnić, ale tak jest. Proszę o jakąś pomoc w tym temacie.
Fajki na swiece podgrzewacza zakładasz tak samo jak na świece żarowe
Czyli wciskasz uzywając siły aż uslyszysz klikniecie znaczy ze jest ok założona. Ja mialem problem z wyciągnieciem fajki ale włożenie to raczej łatwo. Aha jak masz świece spalone to mozliwe ze beda zasniedziale, mozesz tez omomierzem sprawdzic. Umnie opor na cieplym 1.5 -1.7 ohma na zimnym 0.5.
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego mogło ci się zdażyć tak że one się lekko przytopiły dołem i teraz nie chca najść , więc zobacz je dołem , może wystarczy leciutko nadciąć do okoła palstik i będzie git
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
U mnie natomiast mam te trzy świece ,ale żadnych fajek czy przewodu do podpięcia ich do zasilania.Gdzie mozna je podpiąć(wiadomo kabel z fajkami wpierw skołować) i czy to możliwe i warte zachodu teraz i wogóle.A może u mnie nie ma potrzebnych przekażników itd. ,bo chyba oryginalnie u mnie nie bylo(swap) ?
- martinezz123
- DZIADZIA
daj zdjęcie spod maski to ci powiem czy masz czy nie przekaźniki
i czy warto czy nie
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
