Kontrolka ABS
elblinkers
Kontrolka ABS
Post autor: elblinkers » ndz wrz 06, 2009 10:19
Mam pytanie od wczoraj świeci mi się kontrolka ABS. Zaraz po zapaleniu silnika gasnie (tak jak powinna) lecz po chwili zapala się i nie gaśnie. Co może być tego przyczyną? Czy wpływa to na bezpieczeństwo jazdy??
[ Dodano: 06 Wrz 2009 10:23 ]
Mam jeszcze jedno pytanko: mianowicie jak zdemontować mieszek z dźwignie zmiany biegów.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz wrz 06, 2009 10:27
Co do kontrolki - jak się świeci, to ABS nie działa, układ hamulcowy zachowuje się, tak, jakby ABSu nie było. Podłącz pod komputer - odczytaj błędy, wyjdzie wtedy, gdzie jest problem.
elblinkers
Post autor: elblinkers » ndz wrz 06, 2009 10:29
Wcześniej też miałem podobnie ale było to chwilowe paliła sie przez godzinke a później gdzieś na ok 2 miesiące problem ustąpił sam. Teraz niestety kontrolka pali się caly czas.
MY DANGEROUS CAR ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=380279
Oli
Post autor: Oli » ndz wrz 06, 2009 10:29
ad 1 - sprawdź vagiem czy nie ma błędów
ad - 2 opcja szukaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43666
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1553346
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... %F3w++mkiv :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
elblinkers
Post autor: elblinkers » ndz wrz 06, 2009 10:35
Dzięki przeglądałęm ten post chodziło mi konkretnie o tą metalową opaske i przeoczyłem to teraz już wiem dzięki :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
