[mk3]Licznik zawyrza predkosc!!Dlaczego???
lookasp
Post autor: lookasp » pn lut 06, 2006 15:24
Ostatnio zalorzylem sobie biale nakladki na zegary ale po skreceniu licznika i podlaczeniu go predkosciomierz zaczol mi zawyrzac predkosc o 20 km/h czy ktos moze mi wytlumaczyc co sie stalo???
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 14:23 przez lookasp, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikus
Post autor: Pikus » pn lut 06, 2006 15:26
hmm normalaka wskazowka z predkosciomierza zostala zle zalozona. musisz ustawic wskazowke na 20 a poten na oko 20 w tyl i powinno byc gitara
BartekC
Post autor: BartekC » pn lut 06, 2006 15:47
Sprawdzs czy stare były tak samo wyskalowane jak nowe.
W niektórych golfach licznik zaczyna sie od "0" a w innych od "20". Tu może być przyczyna.
Pikus
Post autor: Pikus » pn lut 06, 2006 15:51
jezeli licznik zaczyna sie od 20 to wskazowke musi zalozyc tak jakby od zera pomimo ze go nie ma jak tego tak nie zrobi to bedzie oszukiwal o 20
bongo
Post autor: bongo » pn lut 06, 2006 16:04
Tak to powinno wyglądać:
Czyli jak nałożysz wskazówke lużno to musi być w położeniu nr 2.Potem przekładasz przez "słupek"i powinno być o.k.
hyper74
Post autor: hyper74 » pn lut 06, 2006 16:17
jest jeszcze cosik takiego jak INDEX wyrażają go trzy cyferki a znajdują się przy kasowaniu licznika kilometrów dziennych... u mnie np jest 950 i ty musisz mieć taki jaki był poprzedni ( jeśli zmieniłeś licznik ) a jak nie zmieniałeś licznika tylko bawiłeś się tarczami i zdejmowałeś wskazówe to jak kolega wcześniej napisał wracasz wskazówkę na wyznaczone pole za ogranicznikiem a następnie ( napinasz ) że tak powiem wskazówkę na słópek.... pozdrawiam.... a tak na marginesie ... Pikuś zanim coś poradzisz ... zastanów się czy wiesz o czym mówisz...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
lookasp
Post autor: lookasp » pn lut 06, 2006 16:53
ok dzieki bede probował zobaczymy co mi z tego wyjdzie!!
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn lut 06, 2006 19:40
W mkIII jest impulsator więc takie coś jak index predkości jest nieistotne... Akurat w tym wątku to ty nie masz pojęcia o czym mówisz... A Pikuś ma rację...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn lut 06, 2006 19:48
moze jest coś takiego jak w mk2?
Mk3 GTI 16V ABF
bongo
Post autor: bongo » pn lut 06, 2006 19:50
igor002 pisze:moze jest coś takiego jak w mk2?
A może popatrz co jest wyżej napisane.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn lut 06, 2006 19:51
Nie ma...
hyper74
Post autor: hyper74 » pt lut 10, 2006 14:09
Sory... faktycznie MK 3 nie zauważyłem... jeszcze raz sory... :kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
