Czujnik Położenia Wału
veper
Post autor: veper » sob wrz 05, 2009 20:12
Witam jak w temacie chciałem zapytać gdzie znajduje się czujnik położenia wału (golf IV, 1998 r. 1,4 16V 55KW, 75KM) czy ciężko go wymontować - wymienić i ewentualne koszta takiej wymiany z góry dziękuje za odp.
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 20:26 przez veper, łącznie zmieniany 1 raz.
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: Czujnik Położenia Wału
Post autor: pawex » sob wrz 05, 2009 20:28
veper pisze:Witam jak w temacie chciałem zapytać gdzie znajduje się czujnik położenia wału
zerknij tutaj , w temacie było o polo, ale to chyba są podobne silniki...
veper
Post autor: veper » sob wrz 05, 2009 20:36
Pomogło dziękuje, przynajmniej teraz mam jakiekolwiek wyobrażenie gdzie go szukać jeszcze jak bym się dowiedział ile wymiana tego czujnika będzie mnie kosztować ? może ktoś wymieniał i zna przybliżoną cenę ??
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Post autor: pawex » sob wrz 05, 2009 21:23
veper pisze:Pomogło dziękuje, przynajmniej teraz mam jakiekolwiek wyobrażenie gdzie go szukać jeszcze jak bym się dowiedział ile wymiana tego czujnika będzie mnie kosztować ? może ktoś wymieniał i zna przybliżoną cenę ??
hmm.. nie mam pojęcia, tego jeszcze nie przerabiałem, pozdrawiam.
Seba51a
Post autor: Seba51a » sob wrz 05, 2009 23:41
Jeżeli chodzi o sam kabel z końcówką to od 220-300 zł - Jak co to dysponuję nowym zimering-em w obudowie aluminiowej z "zębatką" służącą do odczytu położenia wału...dokładnie ten element, który jest załączony na rysunku przez greg (oczywiście w temacie mówiącym o czujniku).
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 11:35 przez Seba51a, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldek
Post autor: Aldek » ndz wrz 06, 2009 11:42
Za czujnik w ASO zapłacilem 202 zl.
Aldek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
