Padł alternator?
Bakamura
Padł alternator?
Post autor: Bakamura » sob wrz 05, 2009 18:32
Witam. Od jakiegoś czasu lekko zapalała mi się kontrolka od ładowania akumulatora, ale tylko na chwile. Później dłużej świeciła ale na wyższych obrotach (od 3000) gasła i było niby ok. A teraz świeci się cały czas :/
Dodam że pasek od alternatora jest dobry i dobrze naciągnięty, nie ślizga się raczej bo nawet po długiej trasie koło od alternatora było w normalne temperaturze.
Czy to oznacza koniec żywota alternatora czy może być jakaś inna przyczyna? nie chciałbym kupować alternatora niepotrzebnie..
Z góry dziękuję za pomoc..
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 05, 2009 18:34
zawsze mozna wymienic uszkodzony element,jedz do elektryka samochodowego on napewno bedzie wiedzial jak do tego podejsc
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob wrz 05, 2009 18:36
raczej do wymiany szczotki w sumie nie wiele roboty i koszt średnio od 30 do 100zł zależy skąd będziesz brać , a co do wymiany to nie będziesz mieć problemu
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
tom17
Post autor: tom17 » sob wrz 05, 2009 18:38
z opisu wygląda jakby szczotki Ci się skończyły. można to dokupić (z reguły są one razem z regulatorem)
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Bakamura
Post autor: Bakamura » sob wrz 05, 2009 19:17
regulator napięcia wymieniany kilka miesięcy temu :( więc szczotki raczej odpadają.. ale nie wiem w jakim stanie jest reszta.. może już nie mają po czym "jeździć"..
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 05, 2009 19:24
pierscienie tez sie bezproblemowo wymienia :bigok:
Bakamura
Post autor: Bakamura » sob wrz 05, 2009 19:27
Czyli nie winy mam szukać tylko w alternatorze z tego co czytam, zajrzę do niego :)
A powiedzcie mi jeśli wiecie.. W alternatorze są diody, jedna osoba powiedziała że to one mogą tak mieszać..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 05, 2009 19:37
Nie wiadomo, u mnie winien był wirnik, u ciebie winne moga być diody, gdybać niema co. Może opłacać się kupno używki wziąwszy pod uwagę koszty robocizny elektryka
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 05, 2009 19:42
diode tez mozna jedna kupic koszt kilka zloty.wazne abys trafil na uczciwego elektryka.jesli sam potrafisz rozkrecic i zlozyc alter. to polowa sukcesu.miernikiem latwo sprawdzisz ktora dioda padla czy uzwojenie stojana.z wirnikiem gorzej tam raczej optycznie tylko mozna podumać.
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 19:43 ]
fakt urzywke kupisz juz od okolo 100zl,w mojej miescinie po regeneracji sa po 150zl
Bakamura
Post autor: Bakamura » sob wrz 05, 2009 19:51
Chciałbym uratować ten altek bo regulator jest nowy a dałem sporo ponad 50 za sam regulator :) ale i używki można kupić za grosze bo to silnik 1,3.
Dziękuję bardzo za podpowiedzi, napewno wezme je pod uwagę :)
artur1902
Post autor: artur1902 » sob wrz 05, 2009 19:55
Bakamura pisze:dałem sporo ponad 50 za sam regulator
ja za regulator dałem 19zł też do 1.3 :grin:
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 19:56 przez artur1902, łącznie zmieniany 2 razy.
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » sob wrz 05, 2009 20:00
Bakamura, kolego tez mialem takie przeboje w swoim altku! Okazalo sie ze diody byly zjarane wlasnie! Elektryk zrobil i smiga dalej :bigok:
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 05, 2009 20:02
artur1902 pisze:dałem 19zł
mozna kupic i za 70zl.kup boscha za 19zl ok?
przemassbdg
Post autor: przemassbdg » sob wrz 05, 2009 20:07
u mnie to byl przewod odpowiedzialny za zapalanie sie diody przy zegarach... dziwne...poprawilem go i odziwo ladowanie wrocilo i problem minal...a mialem takie same objawy...samochod padal mi podczas jazdy...sprawdz przewody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
