wskakuje na wysokie obroty
btk_gti
Post autor: btk_gti » pt wrz 04, 2009 19:58
w golfie 2.0 8v. obroty wskakuja na 1800 i nie spadaja a jak przegazuje to wraca na swoje miejsce po czym po chwili tez wskakuje na 1800! moze ktos cos pomoze!
..::MÓJ VW::..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=375932
Miqi
Post autor: Miqi » pt wrz 04, 2009 20:12
Podejrzewam że stycznik regulatora biegu jałowego może być uszkodzony, jeśli stało się to nagle.
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 20:15 przez Miqi, łącznie zmieniany 2 razy.
omlet161
Post autor: omlet161 » pt wrz 04, 2009 20:23
Hmmm nie wiem czy nie jest to objaw wzalonej przepływki, u mnie bez dodawania gazu sam wchodził na obroty;p na wszelki wypadek możesz sprawdzić klapke (jeśli masz 2e) i miernikiem pomierzyć wartości rezystancji przy odchylonej i zamkniętej klapce.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 04, 2009 20:53
btk_gti pisze:moze ktos cos pomoze!
najpierw typ silnika napisz
$layer
Post autor: $layer » pt wrz 04, 2009 21:00
Spróbuj pod vaga podpiąć. Może silniczek krokowy (jak tam jest).
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt wrz 04, 2009 21:49
Paweł Marek pisze:najpierw typ silnika napisz
Fakt, było by znacznie prościej, bo silników pasujących do opisu było kilka, ale układy sterowania nimi różniły się nieco.
JaroW
btk_gti
Post autor: btk_gti » pt wrz 04, 2009 22:30
2e! silnik nie schodzi ponizej 1800 z obrotow po wlozeniu luzu! tak to wyglada! moze to miec powiazanie z uzywaniem hamulca??
..::MÓJ VW::..
d.milas
Post autor: d.milas » sob wrz 05, 2009 06:52
Sprawdź klapkę przepływki czy chodzi swobodnie. Przypuszczam, że to właśnie ona gdzieś się blokuje.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Jarowo
Post autor: Jarowo » pn wrz 07, 2009 21:25
btk_gti, tak za wiele to pomocy to nie dostałeś. Dobrze, że podałeś typ silnika, szkoda, że nie rocznik. 2E to w zasadzie najprostszy silnik, ale posiadanie przynajmniej miernika i danych kontrolnych, oraz minimum wiedzy było by wskazanie. Gdyby był jeszcze Vag + fejs to była by rewelacja. Gdybyś nie miał danych kontrolnych elementów sterowania silnikiem i miał ambicję znaleźć usterkę samemu to w wolnej chwili mogę coś przegotować i podrzucić na priv'a.
btk_gti pisze:moze to miec powiazanie z uzywaniem hamulca??
Nie wiem jak to rozumieć. Czy zauważyłeś jakąś prawidłowość?
JaroW
orzechwwa
Post autor: orzechwwa » wt wrz 08, 2009 18:55
Witam.. Ja tez mam problem z wysokimi obrotami. gdy odpalę autko to trzyma mi obroty na mniej więcej 2000 tys, i podczas jazdy czasem mi spadają na 1000 tak jak powinno być, ale za jakiś czas znów jest to samo... :( W dodatku jeszcze ostatnio jezdziłem nim na gazie i potem jak chciałem go przełączyć na benzynę to trzymał mi jeszcze więcej bo a 3000 tys. obrotów i teraz mi tak zostało.. co go odpalę to silnik wskakuje na 3000 tys. Ale na gazie jest zupełnie normalnie.. Co mam zrobić, być może ktoś z was miał kiedyś podobny problem? Proszę o rady.
Orzechwwa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 08, 2009 21:11
orzechwwa pisze:Co mam zrobić,
napisać w profilu literowe oznaczenie silnika, oraz założyć własny nowy temat o ile masz inny silnik jak autor tematu, a i jeszcze przeczytać regulamin forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
