oszukać map sensor
piter_s
Post autor: piter_s » ndz cze 07, 2009 12:03
Kris-THC pisze:W ogóle to wrzuć logi po zabiegach i przed dłubaniem.
w logach nie koniecznie może się zmienić ciśnienie, przecież map będzie widział niskie ciśnienie, a fizycznie turbina więcej dmuchnie.
leo... pisze:wasze kombinacje rozbiją się na VAG'u 01->08->008 IQ via ... :chytry:
pomijając pedał gazu który nie pozwoli podnieśc dawki paliwa do wyższego doładowania :helm:
tak, będzie dmuchać więcej, ale dawka paliwa zbyt mała jak na mapie będzie niskie ciśnienie, do tego rezystorek :helm:
nie no widaomo że to jest ulep a nie profesjonalne podejście do sprawy.
tylko u mnie musze sprawdzić temat bo po odpięciu wężyka jedzie tak samo jak i z wężykiem, może gdzies jest dziurawy na podszybiu??.
map chyba działa bo błędów nie ma i logi w 011 były ok.
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 12:05 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
mavik
Post autor: mavik » ndz cze 07, 2009 12:55
piter_s pisze:tak, będzie dmuchać więcej, ale dawka paliwa zbyt mała jak na mapie będzie niskie ciśnienie, do tego rezystorek :helm:
albo wtryski .216 od kolegi cowboya :chytry:
tn9
Post autor: tn9 » czw wrz 03, 2009 22:45
hej dzis dokonalem testu wg opisu kolegi:
JABcok20 pisze:pod jedna nóżke w map sensorze podpinasz diode zenera 1N4148 co u mnie w samorobnej instalacji z map sensorem motoroli ( również na 5Volt jak map sensor i taka sama zasada działania) skutkowało wzrostem cisnienia o okolo 0,2-0,3 bara) ale również spalanie wzrośnie troszeczke.
i...
dziala :bigok:
cisnienie wzrasta tak jak kolega JABcok20 napisal o 0.2 bara sprawdzilem na moim zegarze boost, testowalem jak to wzrasta cisnienie z 2 diodami zenera podlaczonymi szeregowo i tak jak powyzej cisnienie wzrasta o 0.4 bara ale nie polecam tej konfiguracji moze byc zabujcze dla turbo w czasie testu turbo przeszlo w tryb awaryjny po ponownym uruchomieniu silnika wszystko bylo juz ok
Mój MK4 GTD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177233
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw wrz 03, 2009 23:42
na którym przewodzie wpiełeś diody?
muszą być wpięte na powrocie do kompa bodajże 3 nóżka od początku.
czemu przeszedł w tryb awaryjny??
nie ma czujnika który by mierzyl ciśnienie poza właśnie mapem . no chyba, że komp jest przygotowany na taką okoliczność( uszkodzenie mapa
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » sob wrz 05, 2009 01:18
JABcok20 pisze:czemu przeszedł w tryb awaryjny??
bo turbo napompowało ponad program, limit doładowania pozostał.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
tn9
Post autor: tn9 » sob wrz 05, 2009 19:52
JABcok20 pisze:na którym przewodzie wpiełeś diody?
na przewodzie od 3 pinu w zaleznosci od samochodu jest to kolor czerwono-rozowy lub zolto-niebieski
Kris-THC pisze:czemu przeszedł w tryb awaryjny??
tak jak kolega wyzej napisal turbo zbyt mocno przeladowywalo i samochod przeszedl w tryb awaryjny zeby turbo nie wylecialo tlumikiem :grin:
Mój MK4 GTD
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz wrz 06, 2009 12:56
skoro turbo przeladowuje to co stwierdzilo ze przeladowuje?
przeciez napiecie z map sensora jest zmniejszone za pomoca diody i turbo chociaz bedzie dmuchac ponad program to map sensor tego nie wykryje?
piter_s
Post autor: piter_s » ndz wrz 06, 2009 13:22
JABcok20 pisze:skoro turbo przeladowuje to co stwierdzilo ze przeladowuje?
dokładnie, nie ma innych czujników co mierzą ciśnienie.
bradley
Post autor: bradley » ndz wrz 06, 2009 14:29
A czujnik w rurze intercoolera? (pytam bo nie wiem czy na jego podstawie moze wywalic notlaufa)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 14:30 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
piter_s
Post autor: piter_s » ndz wrz 06, 2009 14:57
bradley pisze:A czujnik w rurze intercoolera? (pytam bo nie wiem czy na jego podstawie moze wywalic notlaufa)
jest to czujnik temp. powietrza
bradley
Post autor: bradley » ndz wrz 06, 2009 16:10
To inaczej. Z jakiego czujnika odczytywane jest cisnienie w grupie 10, bo z 11 to z mapsensora.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz wrz 06, 2009 16:31
tak jak pisze, nie ma innego czujnika ciśnienia doładowania jak map,wszystkie ciśnienia doładowania jakie vag pokazuje to info z mapsensora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
