Nie chce palić na benzynie.
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » pt wrz 04, 2009 16:51
Witam.
Mój Golf 3 1.8 nie chce palić na benzynie. Odpalam na gazie i gdy przełącze na benzynie, to od razu gaśnie.
Pompa paliwa, czy filtr paliwa do wymiany?
Na gazie chodzi bez zarzutu.
I gdzie dokładnie są te elementy?
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pt wrz 04, 2009 17:10
moze byc to co pisales wymien filtr a pompe to nie wiem jak sprawdzic ale calkiem mozliwe ze sie zatarla miales zawsze troche beny w baku?
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » pt wrz 04, 2009 17:39
Tak. Benzyny zawsze trochę w baku było. Zawsze tankuje full gazu i tak za 20 zł benzyny. Poza tym, dziś zatankowałem benzyny za 20 zł i od razu gaśnie.
Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, gdzie dokładnie ten filtr paliwa znajduje się?
Adam204
Post autor: Adam204 » pt wrz 04, 2009 17:51
obstawiam że to będzie wina pompy albo filtra paliwa , a kiedy ostatnio w ogóle wymieniałeś filtr paliwa ??
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 17:53 przez Adam204, łącznie zmieniany 1 raz.
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » pt wrz 04, 2009 17:54
Mniej więcej wiem, gdzie są te dwie rzeczy, ale możesz dokładnie napisać, gdzie się znajdują?
[ Dodano: 04 Wrz 2009 17:56 ]
A i zapomniałem napisać, mam tego golfa od około 6 miesięcy.
$layer
Post autor: $layer » pt wrz 04, 2009 21:46
Pompka z tyłu po kanapą za zaślepką okrągłą, sprawdź napięcie po przekręceniu zapłonu, a filtr przy prawym tylnym kole od dołu niedaleko mocowania belki tylnego zawieszenia.
mishabest
Post autor: mishabest » pt wrz 04, 2009 21:46
pompa w zbiorniku a filtr pod samochodem w okolicy tylnego koła lewego. Wejdziesz pod auto to znajdziesz :)
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 21:47 przez mishabest, łącznie zmieniany 1 raz.
Czaaarek
Post autor: Czaaarek » sob wrz 05, 2009 12:42
Dzięki wszystkim za rady. :) Już wszystko wiem. Teraz wystarczy tylko kupić filtr paliwa i pompe paliwa, lepiej wymienieć oby dwie części dla pewności.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 309 gości
