Czy w golfie 3 montowano wzmacniacze antenowe ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw wrz 03, 2009 17:03
Witam.
Golf 3, rocznik 94, antena montowana w lewym błotniku. Kabel od anteny urwany. Dołożenie kabla i dosztukowanie anteny z przewodu powoduje słabe działanie układu.
Antena w błotniku - nie widać w niej wzmacniacza. Czy ktoś się orientuje czy w golfach nie montowano przypadkiem wzmacniacza antenowego wewnątrz deski rozdzielczej ?
Chciałem pociągnąć lekko kabel antenowy który jest przy radiu, tak aby lepiej go wyjąc a ten wyskoczył z jakiejś wtyczki.... Czy to nie było z wzmacniacza ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw wrz 03, 2009 17:12
nie montowano seryjnie , ja o tym jeszcze nie słyszałem , dopiero anteny dachowe ,mają wzmacniacz w stopce
[ Dodano: 03 Wrz 2009 17:13 ]
jak wyskoczył , to masz prawdopodobnie złączkę pod półką kierowcy
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw wrz 03, 2009 17:23
O ile puki antena nawet była złamana radio odbierało a teraz...Teraz jakoś odbiera, ale słabo.
Mam antenę przyklejaną do szyby ale jej jakość jest co najmniej słaba.
Ktoś ma jakiś pomysł na poprawę odbioru ?
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw wrz 03, 2009 17:44
skaktus pisze:Ktoś ma jakiś pomysł na poprawę odbioru ?
Kupić nowa antenę, poprowadzić kabel do radia, z czasem izolator gumowy pęka i następuje zwarcie pomiędzy żyłą a ekranem stąd zły odbiór.
adriant3
golf 3 95'
Post autor: adriant3 » pt lip 09, 2010 21:07
Witam, czy w golfach 3 rocznik 95' były montowane wzmacniacze antenowe?(antena na dachu)
miś fazi
Re: golf 3 95'
Post autor: miś fazi » sob lip 10, 2010 10:07
adriant3 pisze:Witam, czy w golfach 3 rocznik 95' były montowane wzmacniacze antenowe?(antena na dachu)
w każdej stopce anteny na dachu są montowane wzmacniacze , starsze mają dodatkowy kabelek , nowsze są zasilane kablem antenowym przez separator montowany dodatkowo lub już zamontowany w radiach
adriant3
separator
Post autor: adriant3 » ndz lip 11, 2010 21:41
nie wiem czy ktoś czyta ten temat, ale chce powiedzieć, że po założeniu separatora odbiór jest o wiele lepszy, także warto do nie oryginalnych radii zakładać separator :bajer:
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lip 11, 2010 21:48
adriant3 pisze:nie wiem czy ktoś czyta ten temat, ale chce powiedzieć, że po założeniu separatora odbiór jest o wiele lepszy, także warto do nie oryginalnych radii zakładać separator :bajer:
Jeżeli antena jest oryginalna ze wzmacniaczem to nie można a koniecznie trzeba.
adriant3
Post autor: adriant3 » ndz lip 11, 2010 23:45
harrygo1 pisze:Jeżeli antena jest oryginalna ze wzmacniaczem to nie można a koniecznie trzeba.
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi, ale żeby wzmacniacz działał to przecież prąd musi popłynąć do niego, oryginalne radia mają już w sobie ,,separator'' czyli podają prąd do wzmacniacza, a radia nie oryginalne tej ,,opcji'' nie posiadają więc trzeba dokupić separator
markim321
Post autor: markim321 » pt kwie 01, 2011 11:51
Witam. jak wygląda taki separator, jak go zamontować i gdzie kupić?
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
markim321
Post autor: markim321 » pt kwie 01, 2011 16:13
W kostce zasilającej od instalacji radia mam dodatkowy przewód niebieski z białym paskiem, który nie jest nigdzie podłączony. Natomiast z radia (Pioneer deh 3900MP) też wychodzi niebieski przewód z białym paskiem, lecz jest on puszczony luzem, nie wchodzi do kostki ISO. Radio słabo mi odbiera. Teraz nie wiem czy dokupić separator, czy połączyć ze sobą te dwa kabelki? Co radzicie koledzy? Antenę mam na dachu fabryczną, prawdopodobnie posiada wzmacniacz. Nie wiem tylko czy to jest osobny kabel do zasilania anteny, który wystarczy tylko podpiąć pod ten sam kabel wychodzący z radia (nazywa się Remote) czy zasilanie tej anteny odbywa się poprzez kabel antenowy i konieczne jest dokupienie separatora? Koledzy poradźcie coś bo nie chciałbym niczego spalić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
