Dziwny dzwięk silnika
L4SKI
Post autor: L4SKI » śr wrz 02, 2009 22:29
Witam wszystkich,
Mój problem polega na tym, że spod maski mojego golfika podczas dodawania gazu słychać charakterystyczny dzwięk "silnika elektrycznego", który jest głośniejszy od dzwięku silnika spalinowego :/ Co to może być... Czy alternator czy pompa wspomagania???
Dziekuje za pomoc
Marioo
Post autor: Marioo » czw wrz 03, 2009 14:03
Może to być też, np. pompa wody.
Najlepiej to otwórz maskę i posłuchaj skąd ten dźwięk.
Albo ściągnij pasek klinowy i pokręć kołami pasowymi, sprawdzisz czy lekko się kręcą, popatrz na rolki na odpalonym silniku czy któraś nie lata luźno, czy nie ma luzów.
Prezes124
Post autor: Prezes124 » sob wrz 05, 2009 14:58
Ja miałem tak i okazało się, że zaraz poniżej alternatora była taka rolka prowadząca, która huczała jak byk. Teraz cisza z tamtej strony :) Też myślałem, że altek. Koszt mały a ile radości. Sprawdź
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 14:59 przez Prezes124, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/10878][img]http://www.motostat.pl/user_images/10878/icon3.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
