Mam pytanie, po przekręceniu kluczyka w MK4 zapala się kontrolka od hamulców (kontrolka przy k. rezerwy paliwa) i po chwili gaśnie jak i inne kontrolki, wymieniłem tarcze i klocki przód i dalej ta kontrolka pojawia się i po chwili gaśnie jak przed wymianą.
A drugie pytanie, zauważyłem, że obok przewodu czujnika klocków przy amortyzatorze idzie jeszcze drugi przewód w lewym przedzie i prawym tyle, może to czujniki ESP albo ABS?
Kontrolka Hamulców
Kontrolka Hamulców
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 11:42 przez piotras84, łącznie zmieniany 1 raz.
piotras84, a nie jest to czasem kabelek od klocków czujnika zużycia ??
tylko nie wiem czy na tył też są takie hmm...
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 16:58 przez sebcio, łącznie zmieniany 1 raz.
lama mechaniczna ;D
- karmel1906
a poziom plynu kolego sprawdziles??
inna sprawa jeszcze. jesli zostaly uszkodzone ( przerwany obwod) kostki od czujnika zuzycia (od klockow lub od tego ktory idzie do kompa) kontrolka moze siie swiecic.
najprostszy sposob aby to naprawic to zlaczyc 2 kabelki na krotko,i zakleic tasma izolacyjna. tyle ze ten sposob to fuszera.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
