czy kond potrzebny?
menio
czy kond potrzebny?
Post autor: menio » wt wrz 01, 2009 20:12
Witam wszystkich. ostatnio w moim bagażniku zagościł subwoofer o mocy 300W+ do tego wzmachor 1800W pmpo i zastanawiam sie czy jest potrzebny do tego jakiś kondensatorek czy nie...?
[b]OBECNY BOROGOLF[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=594285
[b]EX Varia(n)t--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=305940[/b]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt wrz 01, 2009 20:14
Jak widze PMPO to mnie ciarki przechodzą.
Wróżę, że nie będzie potrzebny.
menio
Post autor: menio » wt wrz 01, 2009 20:20
Kubus20 pisze:Jak widze PMPO to mnie ciarki przechodzą.
:grin:
no tak mnie tez ale dopiero zaczynam ta zabawe dlatego tak...
dzieki za info
harrygo1
Post autor: harrygo1 » wt wrz 01, 2009 20:57
Zapewne First :helm:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt wrz 01, 2009 21:41
Daj link do głośnika i wzmacniacza - strzelam że głośnik też ma 100 a nie 300W ;)
menio
Post autor: menio » śr wrz 02, 2009 10:35
http://allegro.pl/item725728295_skrzyni ... l-skrzynia
http://www.allegro.pl/item729019290_wzm ... _cena.html
+ kable http://www.allegro.pl/item722877280_oka ... aw_10.html
[ Dodano: 02 Wrz 2009 10:37 ]
http://allegro.pl/item725728295_skrzyni ... towni.html
jeszcze raz bo coś nie poszło
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 02, 2009 13:21
Szkoda że wcześniej nie pytałeś co wybrać, bo średnio trafiłeś z zakupem ;) zarówno jak i wzmacniacz masz na 300W - kondensator do tego to raczej będzie nie potrzebny bajer który ładnie wygląda, bo nie wydaje mi się żebyś spadki mocy odczuwał (chyba że masz aku na wyczerpaniu)
Co do kabla - na aukcji sugerują żeby na mase odciąć mały kawałek i puścić ją na karoserie - ja bym Ci radził puścić mase prosto pod akku ;) więc kabla pewnie kawałek będziesz musiał dokupić ;)
menio
Post autor: menio » śr wrz 02, 2009 13:40
Shmatan, powiem Ci że nie szukałem czegoś wygórowanego tylko właśnie takiego sredniego żeby dobrze za uchem coś pomruczało :grin:
Shmatan pisze:ja bym Ci radził puścić mase prosto pod akku
a czemu tak?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr wrz 02, 2009 14:08
menio pisze:a czemu tak?
lepszy styk, mniejszy opór = mniejszy spadek napięcia
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
menio
Post autor: menio » śr wrz 02, 2009 14:16
aha... wiec czeka mnie jeszcze zakup kabla... ma być taki sam(grubość) jak idzie do plusa?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 02, 2009 14:20
Ludzie mówią że może być mniejszy, ale ja zupełnie nie rozumiem dlaczego ;) więc polecałbym jednak taki sam
Aczkolwiek jeżeli nie jesteś audiofilem, to się obejdzie bez tego ;) tylko skoro itak masz pruć samochód żeby +12V przeciągnąc, to można by odrazu mase puścić ;)
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr wrz 02, 2009 14:31
Shmatan pisze:Ludzie mówią że może być mniejszy, ale ja zupełnie nie rozumiem dlaczego ;)
Zawsze taki sam przekrój jak przewodu dodatniego; płynie przez nie ten sam prąd.
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 14:31 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
