Zdemontowanie tapicerki
Witam,
Muszę zdemontować część tapicerki (tylny lewy słupek) żeby dostać się do węża od spryskiwacza ponieważ zauważyłem wyciek (przeczytałem na forum, że w tym miejscu wężyk jest łączony).
Zdejmował ktoś z Was tapicerkę w tym miejscu? Ja dziś się już do tego zabierałem, odkręciłem wszystkie śrubki, rozpiąłem widoczne zatrzaski, zdjąłem tylny pas bezp. ale bałem się szarpać żeby wyjąć ten element bo ewidentnie coś trzyma w okolicach tylnej szyby (golfik 3 drzwiowy). Jest tam jeszcze jakiś zaczep? Może ktoś już zdejmował ten element tapicerki i podzieli się doświadczeniami?
- Auto: Skoda Octavia III
tak jest łączony w tamtym miejscu i tak jak kolega poolak2006, powiedział są zatrzaski i spinki,więc faktycznie trzeba mocniej szarpnąć ja to robiłem razem z mechanikiem bo co się okazało wężyk był rozłączony i robiłem to od strony bagażnika i dało radę,nawet pary drugich drzwi nie otwierałem aby to rozberać
2 dni temu rozbierałem bo miałem podobny efekt, mniej więcej przy lewej tylnej krawędzi listwy;lewy tylny narożnik tapicerki - w tym miejscu jest łączenie wężyka rurka pod kątem 90 stopni na wcisk , wyskakuje w tym miejscu i cieknie, rozkręcić wcisnąć i skręcić i grapoolak2006 pisze:I co leciało tam gdzieś ?
[b]148KM/326Nm[/b]
Ok faktycznie tam ciekło na tym łączniku ale teraz kolejny problem z siłownikiem tzn podobno ta usterka jest dość częsta ,że cieknie przy silniku wycieraczki ( zapiekł się spryskiwacz i urwała sie rurka w nim ) można to jakoś naprawić nie wymieniając całego silnika wycieraczki tył?
Ps czym wymyć podsufitke + ogólnie tapicerke ?
[quote="etz0"]Ok faktycznie tam ciekło na tym łączniku ale teraz kolejny problem z siłownikiem tzn podobno ta usterka jest dość częsta ,że cieknie przy silniku wycieraczki ( zapiekł się spryskiwacz i urwała sie rurka w nim ) można to jakoś naprawić nie wymieniając całego silnika wycieraczki tył?
Dwa posty wyżej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
