Dziwne świszczenie....
Maciek1988b
Post autor: Maciek1988b » wt wrz 01, 2009 15:16
Podczas jazdy na ok od 15000 do 20000 obrotach słychać w moim golfie V dziwny cichy świst powietrza. Mysle że to turbina ale nie jestem pewien czy przy tak niskich obrotachona sie włacza. A może jest juz na wykończeniu? Dodam że samochud przyspiesza normalnie .
doggie
Silnik: TSI
Re: Dziwne świszczenie....
Post autor: doggie » wt wrz 01, 2009 16:38
Maciek1988b pisze:Podczas jazdy na ok od 15000 do 20000 obrotach słychać w moim golfie V dziwny cichy świst powietrza. Mysle że to turbina ale nie jestem pewien czy przy tak niskich obrotachona sie włacza. A może jest juz na wykończeniu? Dodam że samochud przyspiesza normalnie .
ja mam prawie że identycznie, turbiny ze zmienną geometrią łopatek często mają to do siebie, że "poświstują" i wcale nie musi to oznaczać awarii turbosprężarki. Co do stwierdzania "turbina się włącza" to odpowiadam że turbina pracuje cały czas tylko jej efektywność wzrasta wraz z obrotami do pewnego punku, z reguły w okolicach 2 barów. Dla pewności posprawdzaj tylko elementy (rury) idące to turbosprężarki pod kątem szczelności
