Moze ktos wie co mozna samodzilenei zrobic w takiej sytuacji...??
wskaźniki przestały działać....
Witam mam problem z passatem B4 1.9TDI staruszka.. a mianowicie, podczas mrozow - 30 nie chciał zapalic i padł akumulator, po naładowaniu i podłaczeniu go przestały działac wszystkie wskaźniki tj obr... temp.. predko... itd liczniki kilometrow, kontrolki działaja.. godzina tez.. boshe nie mam pojecia co to moze byc...? mam tylko nadzieje ze komputer nie ucierpiał...
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
greg
MistiqChild
greg
akumulatore był oczywiscie wyjety i ładowany poza saomochodem... samochod normalnie odpala i mozna nim jeździć.. nie działaja zadne wskazówkowe wskaźniki.. kurcze nie mam pojecie co to moze być, Znajomy poradził mi zeby odłaczyc komputer i podłaczyc ponowienie.. niestety nic to nie dało...Rafał G2 pisze:Dość dziwny przypadek. Próbowałeś ładować akumulator który był podłączony w samochodzie ?? Czy jak wyciagałeś go z auta to nie zrobiłeś gdzieś zwarcia ?? Czy samochód teraz Ci normalnie odpala ??
MistiqChild
Greguś...greg pisze:no to bezp 11,12,16,22MistiqChild pisze:hmmm... u mnie po włożeniu nowego aku przestały działać:
zegarek
lampka oświetlenia wnętrza
radio
jedno światło drogowe
Radio, lampka wewnętrzna i radio to u mnie bezpiecznik nr.... 3
Dzisiaj znaalazłem przypalankę. Od razu zaczeło wszystko ładnie śmigać a co do światła długiego to robi mi się jakieś zwarcie na kablach. Muszę elekrykowi dac to do zrobienia bo tam kabelki widać że na partyzanta były robione ...jak mój cały golfik zresztą :/
MistiqChild
tomaszprzy
U mnie dokładnie to samo... spec stwierdził ze wslaźniki do wymiany... takze KUPIE WSKAŹNIKI DO PASSATA B4 TDI !!!!!!!tomaszprzy pisze:U ojca w Pasku ta sama sytuacja. Szpec od elektroniki samochodowej (gdzie Jan sie udał)miał juz takie przypadki. Stwierdził ze licznik do wymiany coś w nim co sie nie wymineia jest spalone. Na początku wskazówki świrowały, po ściągnięciu klemy przez chwile w porządku. Teraz martwe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
