[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
boss999
Post autor: boss999 » ndz sie 16, 2009 17:31
jest wszytko, oprócz tego pinu do ecu jeszcze piny z iso do podlaczenia czujnika temp zew i oleju w skrzynce bezpieczników (3 piny z kostki ISO pasują)
YoZeT
Post autor: YoZeT » pn sie 31, 2009 13:20
mam pytanie mianowicie po wlozeniu licznika z mfa caly czas swieci mi sie kontrolka hamulca recznego co moze byc przyczyna?? i drugie pytanie mam dwie wiazki licznika z mfa jedna ma kostke na trzy przewody a druga ma dwie kosteczki jedna na dwa druga na jeden czy to byla jakas ruznica w modelach/ rocznikach??
mój mały niemiecki czołg -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307223
Sprzedam-> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=493113&sid=716766826d10364cd6bd6662cd9123af
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn sie 31, 2009 13:26
YoZeT pisze:i drugie pytanie mam dwie wiazki licznika z mfa jedna ma kostke na trzy przewody a druga ma dwie kosteczki jedna na dwa druga na jeden czy to byla jakas ruznica w modelach/ rocznikach??
tak ta wiązka co masz 2 kostki to z przed 94, a tam gdzie 1 kostka to nowsza po 94
boss999
Post autor: boss999 » pn sie 31, 2009 13:34
różnica była w rocznikach, do 94 była na dwie wtyczki, a po 94 na jedna, ale to te same przewody tylko inne wtyczki wiec niema problemy ze do któregoś rocznika nie będzie pasować
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sie 31, 2009 13:53
YoZeT pisze:mam pytanie mianowicie po wlozeniu licznika z mfa caly czas swieci mi sie kontrolka hamulca recznego co moze byc przyczyna??
Zamontowałeś licznik z SEAT-a który ma kontrolkę zużycia klocków hamulcowych. W Golfie bez takich czujników na kołach (czyt. w klockach) świeci się ciągle kontrolka hamulca ręcznego.
Masa do 14 pinu w liczniku z tego co pamiętam i kontrolka działa tak jak trzeba.
YoZeT
Post autor: YoZeT » pn sie 31, 2009 19:59
dzięki wielkie :pub: :pub: :pub: :pub: :pub:
wiązkę założyłem z kostka na 3 przewodziki za`skrzynka znalazłem z takimi samymi kolorami przewodów ale spalania nie pokazuje
tez mieliście tam biało fioletowy przewodzik w tej kostce za skrzynka czy dokładaliście?? bo on tam jest ale nie wiem gdzie idzie
boss999
Post autor: boss999 » pn sie 31, 2009 20:17
masz przewód tylko od manetki do tej kostki 3 przewodowej, a dalej do ECU musisz sam dołożyć
Ostatnio zmieniony pn sie 31, 2009 20:18 przez boss999, łącznie zmieniany 1 raz.
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt wrz 01, 2009 11:52
mam pytanko czy ktoś montował już mfa do golfa z silnikiem 1.6 AEE (oprócz misiek10111, bo on ma właśnie ten problem)? Chodzi o to że jaki by się licznik nie podłączyło to po przejechaniu kawałka załącza się alarm olejowy co z tym zrobić ?
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt wrz 01, 2009 12:00
michalqqr pisze:po przejechaniu kawałka załącza się alarm olejowy co z tym zrobić ?
Kupić licznik o odpowiednim DPN w wersji z MFA i nie mieć problemów z czujnikami i odczytami na nich.
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt wrz 01, 2009 12:04
rydzu, tylko jest problem bo etka nie podaje dla silnika AEE licznika z MFA
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt wrz 01, 2009 12:51
Liczniki z DPN 4151 pochodzące z aut z silnikami
AEA AEK AFT AKS AEE AEX
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt wrz 01, 2009 12:54
rydzu, hmm na pewno od aft podejdzie? tam jest inny zakres obrotów hmm trzeba poszukać takiego licznika i spróbować
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt wrz 01, 2009 13:14
Zakres obrotów w tym momencie nie a znaczenia. Do silników benzynowych po roku 95 z powodzeniem stosowano liczniki z diesla, oczywiście do silników o troszeczkę mniejszej pojemności :-)
Ważne jest to, że w tych silnikach zastosowane są takie same algorytmy przeliczania sygnałów dostarczanych do licznika, a to w tym wypadku jest najważniejsze.
Jak jest możliwość sprawdzić to zrób to, ponieważ w większości wypadków to pomagało. Można też ustalić z jakiego silnika jest licznik i zastosować a próbę czujnik temperatury z tego właśnie silnika...rozwiązanie doraźne, ale teoretycznie też powinno rozwiązać problem z brzęczykiem.
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt wrz 01, 2009 13:21
znaczy tak ja mam golfa z silnikiem aft więc podmienić to nie problem ale nie mam w tym liczniku mfa i tu jest problem :) ja mam u siebie licznik z mfa od silnika 2.0 i działa bez problemu a u miśka przy silniku AEE brzęczyk się załącza
rydzu pisze:Można też ustalić z jakiego silnika jest licznik i zastosować a próbę czujnik temperatury z tego właśnie silnika.
a nie chodzi o ciśnienie oleju?
Wróć do „FAQ”
