Jak recznie polerowac lakier?
- Razal
Re
Osobiście polecam Farecla 3G na mokro / najlepiej polerką z wolnymi obrotami / następnie dobre mleczko polerskie na to wszystko i przetarcie czystą bawełnianą szmatą całego nadwozia. Polecam oklejenie wszystkich plastikowych elementów przed polerowaniem nawet te 2cm samą taśmą. Polerowanie wiertarką odradzam / możesz narobić 'hologramów' i w słońcu będzie porażka...
Bbrutus (Burex) pisze:wiem ze jedna jest nabłyszczająca (niebieskie opakowanie) i lekko ścierna (czarne opakowanie)
Dla ciebie Niebieskie opakowanie jest przeznaczana dla nowszych (lepszych lakierów)
Z tego co wiem to niebieska jest z K2, a te czarne są produkowane przez jakąś czeską firmę. Ja polecam tą niebieską z K2 koszt około 10zł.
A pasty TEMPO wszystkie są lekkościerne.
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 10:47 przez oksyw, łącznie zmieniany 1 raz.
- Razal
Ta czeska firma to Druchema produkują oryginalną pastę lekkościerną "Druchema ORIGINALTEMPO Lekkościerna" ta druga to "Druchema ORIGINALTEMPO Nabłyszczająca" posiada jakiś wosk karnauba i obie te pasty dają dobry efekt. Jednak wszystko zależy od stanu lakieru w jakim on jest. Jeżeli są głębsze rysy i zmatowienia to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie polerki z jakimś dobrym produktem FARECLA lub 3M. Mowa tu konkretnie o polerowaniu ręcznym, więc przy użyciu wody też da się to zrobić w zacienionym miejscu np. garażu wymagać to będzie jednak dużego wysiłku. FARECLA kosztuje ok. 30zł + jakieś mleczko na koniec. Efekt jest bezcenny - POLECAM!oksyw pisze:Bbrutus (Burex) pisze:wiem ze jedna jest nabłyszczająca (niebieskie opakowanie) i lekko ścierna (czarne opakowanie)
Sam robiłem renowację lakieru ręcznie z zastosowaniem pasty FARECLA, ale miejscowo tak gdzie tego wymagał lakier, następnie dobre mleczko polerskie i efekt jest 100%. Przy użyciu polerki mechaniczej uważać trzeba, żeby nie przetrzeć lakieru i żeby nie narobić gorzej niż jest.
- duzy_przemo
Polecam temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147878
Ps. Dla mnie TEMPO. To tłuszcz z piachem kompletnie nie opłacalny zakup za 250 ml 19 zł.
Za litr porządnej pasty z 3M do polerowania ręcznego płacisz 52 zł
http://allegro.pl/item606313568_3m_wosk ... 90_1l.html
- Razal
Spokojnie - polecam użycie wody przy tarciu, najlepiej z jakiegoś sptyskiwacza. Na koniec zabezpiecz całe auto jakąś dobrą politurą.Qba4844 pisze:Witam wszystkich jestem nowy na forum. Chciałbym wypolerować lakier w golfie Mk 4 z 1999r. Nie mam polerki myślałem o polerowaniu ręcznie, pastą G3. Auto ma trochę rys na masce i nadkolu. Czy ręcznie będzie to możliwe do usunięcia.(Rysy nie są głębokie)
Z góry dzięki za pomoc.
Witam, ja również jestem nowym użytkownikiem forum. mam golfa MK4 TDI w kolorze czerwonym podajże TORNADO ROSS i fakt faktem jest troche zmatowialy tzn wyblakł tak jakby zbladł. Ogólnie nie jest w złym stanie ale chciałbym go doprowadzić do ładnego połysku. Widziałem że jest to możliwe, skoro inni mogli to czemu nie ja
W gre wchodzi tylko polerka ręczna (tymi ręcami
) w garażu. I teraz pytanie: czego użyć? Każdy pisze coś innego i nie wiem na co sie konkretnie zdecydować. Może ktoś poda jakiś link na allegro albo jakies foto czego najlepiej użyc. Dodam że z tym TEMPO to nie bardzo, kiedyś polerowałem Audi 80 i efekt może był zadowalający ale krótkotrwały. No więc....???? Z góry dzieki za pomoc. PZDR
TDI - Bez Dymu Nie Ma Ognia x]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
