Uszczelka pod głowica?
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pn sie 31, 2009 19:27
Witajcie koledzy.
Braszka kupił Golfa IV 1,6SR , niby wszystko ok ale po dłuższej trasie okazało się ze bardzo dużo ubyło płynu ze zbiorniczka , przybyło natomiast oleju i pojawiło się masło.
Gdy silnik jest zimny pracuje normalnie , gdy się rozgrzeje chodzi jakby na 3 gary i nim szarpie.
Z rury leci woda ale nie wiem czy to przez katalizator czy to płyn chłodniczy .
Proszę o pomoc i jakąś diagnozę. Vag nie wykazuje żadnych błędów.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn sie 31, 2009 19:43
W_I_T_E_K pisze:po dłuższej trasie okazało się ze bardzo dużo ubyło płynu ze zbiorniczka , przybyło natomiast oleju i pojawiło się masło.
uszczelka :bigok:
agrala
Post autor: agrala » pn sie 31, 2009 19:43
typowe objawy uszkodzonej uszczelki pod glowica
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pn sie 31, 2009 19:45
Czy coś jeszcze wymienić prócz oleju i filtra oleju?
A to od czego?
Ostatnio zmieniony pn sie 31, 2009 19:47 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pn sie 31, 2009 19:48
mozna wymienic rozrzad bo i tak bedze sciagany, zalezy ile ma juz przejechane, jezelibierze ci olej to wyien uszczelniacze na zaworach
oczywiscie glowica do wyrownania
[ Dodano: 31 Sie 2009 19:50 ]
W_I_T_E_K pisze:Czy coś jeszcze wymienić prócz oleju i filtra oleju?
A to od czego?
mozliwe ze jest to spowodowane rozna rozszerzalnoscia materialow
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn sie 31, 2009 19:50
dopiero po rozgrzaniu może spalać płyn chłodniczy stąd też woda z rury
wojtekma
Post autor: wojtekma » pn sie 31, 2009 20:11
Na 100% uszczelka... niestety... Zastanów sie nad wymiana uszczelniaczy zaworowych, pierscieni, koniecznie do sprawdzenia głowica i Blok silnika czy sa proste no i jak cos nie tak to planing głowicy, jak niedawno kupiony i z niezyt pewnego zrodlo to oczywiscie przy okazji zroB rozrzad , wymien olej, plyn chlodzacy i filtry...
Troche tego jest ale jak zroisz porzadnie to Bedzie sluzyl dlugie lata... Mysle ze jak Bedziesz sam roBil to ok 1500zl trzeBa liczyc a jak dasz do mechaniora to pewnie ok 2000
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pn sie 31, 2009 20:35
2000 zł???
Mój boże.
Zobaczymy co powie mechanior na tą uszczelke.
wojtekma
Post autor: wojtekma » pn sie 31, 2009 23:09
2000 lekko liczac jezeli oczywiscie zdecydujesz sie na wszystko to o czym pisalem... daj znac ile Ci mechanik powiedzial...
greg
Post autor: greg » wt wrz 01, 2009 09:48
moje koszty jakie poniosłem przy 1,4 16V to
480 - palnownai egłwoicy + docieranie gniazd + wymian auszczelniaczy + wymiana 8 zaworów
520 paski rozrządu + wszytskei napinacze i rolki
140 uszczelka pod głowicę
100 olej
35 filtr oleju
12 zł śruba wału korbowego
pownienem dodac jeszce silikon 60zł i śruby głowicy 100
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt wrz 01, 2009 10:20
Planowanie głowicy jest konieczne?
Dlaczego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 01, 2009 10:25
W_I_T_E_K pisze:Planowanie głowicy jest konieczne?
Dlaczego?
Mogła się skrzywić. Jeżeli jest powyginana to wymiana uszczelki niewiele pomoże...chwila moment i wydmucha nową uszczelkę, objawy powrócą.
wojtekma
Post autor: wojtekma » wt wrz 01, 2009 11:51
najpierw daj głowice do sprawdzenia jezeli nie jest idealnie prosta to planowanie jak najardziej konieczne
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt wrz 01, 2009 11:54
Ok sprawdze to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
