Czy miedzy kolektorem ssacym a EGRem jest jakas uszczelka?
bradley
Post autor: bradley » wt wrz 01, 2009 09:15
Pytanie jak w temacie.
Nie chodzi o taka owalna uszczelke tylko o ewentualna uszczelke pomiedzy kolektorem ssacym a zaworek EGR, ktory przylaczany jest do klektora ssacego. Powinna byc duza i na 3 sruby. Ale czy jest?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 01, 2009 13:02
nie ma, jest tylko ten gumowy oring.
bradley
Post autor: bradley » wt wrz 01, 2009 13:33
Sztomel, a w ktorym miejscu jest ten oring?
Chodzi o oring z gory czapy (grzyba) ?
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 13:36 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 01, 2009 15:05
w tym miejscu - czarny gumowy oring wciśnięty w profilowany rowek obudowy EGR :
http://obrazki.elektroda.net/37_1221520313.jpg
piotrkowalewski
Post autor: piotrkowalewski » ndz wrz 06, 2009 00:10
Sztomel pisze:w tym miejscu - czarny gumowy oring wciśnięty w profilowany rowek obudowy EGR :
Witaj,
Pytanko, czy zawór EGR chłodzony jest wodą ? Jak tak to w którym miejscu przychodzi do niego woda ?
I jeszcze jedno takie dwa węże mniej wiecej o srednicy ok 2 cm , które później przechodzą w rurki i dalej łąłczy sie to od spodu z zaworem to co to jest ? Spaliny czy woda ?
Dot: 1.9 TDi / 130 KM / Pasiek z 2005
Pozdr.
Piotr
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz wrz 06, 2009 08:07
piotrkowalewski pisze:Pytanko, czy zawór EGR chłodzony jest wodą ? Jak tak to w którym miejscu przychodzi do niego woda ?
Nie jest chłodzony bo nie ma takiej potrzeby.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 06, 2009 09:33
sam zawór nie jest chłodzony wodą ale spaliny raczej tak, zwłaszcza w silnikach z automatyczną skrzynią biegów, choć już np. w Passacie B6 każdy silnik 2.0 TDI ma chłodnicę spalin, o taką lub podobną :
[ Dodano: 06 Wrz 2009 09:51 ]
tu jest schemat podciśnień i chłodzenia spalin w TDI AVB, AVF,BGW, BHW i AWX (130 KM) Passata :
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 10:15 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
SToRM
Post autor: SToRM » ndz wrz 06, 2009 11:58
harrygo1 pisze:Nie jest chłodzony bo nie ma takiej potrzeby.
Zalezy od motory ;)
Chlodnica spalin przy EGR wystepuja np. w motorze ARL
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz wrz 06, 2009 12:58
SToRM pisze:Zalezy od motory ;)
To ,to wiem chodziło mi o silnik z pytania piotrkowalewski,
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 06, 2009 13:13
harrygo1 pisze:chodziło mi o silnik z pytania piotrkowalewski,
to przecież już wiesz, że ma w swoim chłodnicę spalin więc o co kaman ?
piotrkowalewski
Post autor: piotrkowalewski » wt wrz 08, 2009 00:22
Sztomel pisze:sam zawór nie jest chłodzony wodą ale spaliny raczej tak, zwłaszcza w silnikach z automatyczną skrzynią biegów, choć już np. w Passacie B6 każdy silnik 2.0 TDI ma chłodnicę spalin, o taką lub podobną :
[url=http://images49.fotosik.pl/194/2f3ae942a0dc373dm.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images40.fotosik.pl/189/25a17c756e96f516m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images42.fotosik.pl/106/adfa3d9e7d4b3cc0m.jpg]Obrazek[/URL]
Noo, masz rację kolego :-)
Wlasnie wróciłem z garażu, mam walniętą chłodniczkę recylkulacji spalin.
Po założeniu kolana na węże wodne wszystkie bóle samochodu ustały !!
A juz leciał siwy dym z rury, pobierał płyn ostro itd...
A mechanior wymienił mi uszczelkę pod głowicą + gniazda , prowadnice , gumki na pompowtryskach itd...... Tylko po co ? :grrr:
Mam nadzieję, że przyzna się do błędnej diagnozy i odda chciaż kasę za robociznę.
P.S. mam wlasnie automata :D
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw sie 18, 2011 12:00
Witam, odkopie troche temat.
Chodzi mi o chłodnice spalin, coś przepuszcza mi spaliny... jak docisnę ten cały mechanizm do dołu to "syczenie" sie nasila, znów jak kieruję je ku górze (do siebie ciągne) to cichutko. Na czym ono sie opiera/łączy??? Czyzby przez uszczelkę ktorąś mi dymiło??
P.S jak to ewentualnie zdemontować, gdzie śruby? Pozdrawiam ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
