problemy z benzyna - obroty
Genesis72
Post autor: Genesis72 » pn sie 31, 2009 19:46
Mam golfa II 1.6 benzyna/gaz z 1986
Na gazie chodzi
Na bezzynie teraz mozna go odpalic, bez gazu(pedal) ma ok 400 obr
po depnieciu gazu i przytrzymaniu pedalu wchodzi na obroty, poczym maleja i gasnie
aby utzrymac go na obrotach trezba ciagle pompowac pedalem
po osiagnieciu chyba 4000 obr i przycisnieciu pedalu do dechy chodzi na obroty caly czas
Jak patrzylem benzyna jest normalnie podawana
POrosze o pomoc
agrala
Post autor: agrala » pn sie 31, 2009 19:57
prawdopodobnie masz silnik PN, odczytaj kody blyskowe
moze masz cos z pompka paliwa lub gaznikiem
Piterr9
Post autor: Piterr9 » pn sie 31, 2009 20:10
prawdopodobnie masz silnik PN i masz ten głupi gaźnik 2ee. Powinienieś przeczytać ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... no+pracuje
ja miałem podobny problem też na lpg chodził a na bezynie nie i u mnie winą był nastawnik przepustnicy dolnej na allegro kosztuje około 150 zł
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
Genesis72
Post autor: Genesis72 » wt wrz 01, 2009 07:00
Silnik nie ma mocy
Tak wyglada jakby on nie palil benzyny
Jak to mozna sprawdzic, czy to przepusnica
[ Dodano: 01 Wrz 2009 08:44 ]
Moze macie schemat takiego gaznika z opisem
Linki tamte nie dzialaja :((
nie mam silniczka krokowego
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 09:50 przez Genesis72, łącznie zmieniany 1 raz.
Piterr9
Post autor: Piterr9 » czw wrz 03, 2009 12:43
http://peb.pl/literatura-programy/30445 ... lacja.html tu powinieneś coś znleść :bigok: :bajer:
[ Dodano: 03 Wrz 2009 12:43 ]
tam jest coś o twoim gaźniku :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 03, 2009 12:57
Genesis72, dowiedz się jaki to gaźnik. Możesz miec Pierburg 2E2 lub 2EE, wpisz to w google obejrzyj fotki i w ciągu minuty porównasz i bedziesz wiedział
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw wrz 03, 2009 19:46
Najbardziej prawdopodobne - dysza paliwowa pierwszego przelotu zatkana( wynika z Twojego opisu).Jaki gaźnik - wówczas coś można wskazać gdzie się znajduje. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Genesis72
Post autor: Genesis72 » sob wrz 05, 2009 19:38
to chyba jest 2E2E
cos takiego
http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2e2.html
Wczoraj rozebralem gaznik, była zapchana dysza
Teraz chodzi i jest ok :))
czy możecie mi podesłać zdjecie podłaczenia węzyków z gaźnika
Głownie chodzi mi i to urządzenie z którego sie wysuwa bolec
Dziekuje
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 19:47 przez Genesis72, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 05, 2009 19:41
Genesis72
Post autor: Genesis72 » sob wrz 05, 2009 21:06
dzieki
Mozecie mi polecic jakas ksiazke na tema samochodu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 05, 2009 21:24
jest taka polska vw golf II 1,6 1,8, znajdziesz w necie zeskanowaną łatwo,
Genesis72
Post autor: Genesis72 » ndz wrz 06, 2009 07:19
Czy możesz mi linke podesłać
Dzieki
Golf_1991
Post autor: Golf_1991 » ndz wrz 06, 2009 12:04
Witam. Mam ten sam problem tylko że wcale nie chodzi na wolnych obrotach jak pusze gaz to gaśnie. I mam pytanie: gdzie znajduje się dysza i jak ją wyczyścić?
Mój Golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150215
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz wrz 06, 2009 14:49
Problem może być innego rodzaju - jaki gaźnik?
Jeżeli 2EE to oprócz dyszy(jest wkręcona od dołu i można do niej dojść po zdjęciu pokrywy komory pływakowej - jest w nią wkręcona za listewką dławiącą wypływ paliwa).
Może być uszkodzony potencjometr przepustnicy czy tzw. regulator krokowy(patrząc z przodu to po prawej stronie gaźnika taka pucha z dużą wtyczką).
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć - zbyt skąpa informacja... :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
