Hamulce problem golf 3
sylwester1984
Post autor: sylwester1984 » pn sie 31, 2009 09:10
Witam ostatnio musiałem przetoczyć tarcze hamulcowe z przodu i odrazu zmieniłem klocki hamulcowe.Otóz po zmianie pedał hamulca pulsuje przy hamowaniu i na kierownicy są silne drgania.Co może być przyczyną?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sie 31, 2009 09:28
miałeś kiepskiego tokarza , źle złapał tarcze na tokarce i przetoczył krzywo
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pn sie 31, 2009 09:38
dokładnie masz bicie. to trzeba idealnie w uchwycie ustawić bo potem są skutki takie jak ty masz teraz...
norek111
Re: Hamulce problem golf 3
Post autor: norek111 » pn sie 31, 2009 11:47
sylwester1984 pisze:Witam ostatnio musiałem przetoczyć tarcze hamulcowe z przodu i odrazu zmieniłem klocki hamulcowe.Otóz po zmianie pedał hamulca pulsuje przy hamowaniu i na kierownicy są silne drgania.Co może być przyczyną?
raz tak robiłem jak posiadałem jeszcze poloneza,przy hamowaniu jakby ABS zaskakiwał,nie warto toczyć w tych czasach tarcze tanie jak barszcz a tokarz weźmie jak za jedną nową
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sie 31, 2009 11:49
miś fazi pisze:miałeś kiepskiego tokarza ,
:bigok:
norek111 pisze:nie warto toczyć w tych czasach tarcze tanie jak barszcz a tokarz weźmie jak za jedną nową
:bigok:
i wszystko w temacie :bigok:
sylwester1984
Post autor: sylwester1984 » czw wrz 10, 2009 11:11
OK wymieniłem mowe tarcze hamulcowe i problem znikną.Przyczyną była zle przzetoczona tarcza.temat do zamkniecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
