klima pomocy
leoncio
klima pomocy
Post autor: leoncio » sob sie 29, 2009 18:32
klima dzialala ok i nagle przestala dzialac vag 0 bledow autodiagnoza 444 02
test vagiem wyjsc silnnika nie zazebia kompresora i nie dziala jeden wentylator ten duzy nie wiem od kiedy na sztywno tez nie startuje wiec chyba spalony
macie jakies pomysly jak i co od czego zaczac jak sprawdzic sprezarke czy sterowanie sprezarka
pomocy
greg
Post autor: greg » sob sie 29, 2009 19:55
w golfei 3 czy 4 bo fotkę masz z 3 - jeśli w 4 - to najpierw maska do góry i zerknij n a bezpieczniki na aku (3szt) + bezpieczniki blaszkowe ( pomiędzy klemą a grubymi przewodami). Jeśli wszystko sprawne a klima nadal nie działa - sprawdź bezpiecznik nr 16, jeśli sprawny - daj znać
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob sie 29, 2009 22:21
Nabij klime bo mozliwe ze ci czynnik zwiał i zawór rozłączył napięcie :bigok:
leoncio
Post autor: leoncio » ndz sie 30, 2009 11:11
golf 4 fota stara
bezpieczniki sprawne napiecie na kompresor dochodzi a i tak nie dziala
greg
Post autor: greg » ndz sie 30, 2009 12:28
leoncio pisze:bezpieczniki sprawne napiecie na kompresor dochodzi a i tak nie dziala
jak napięcie dochodzi to znaczy że sprzęgło kompresora nie załacza
leoncio
Post autor: leoncio » ndz sie 30, 2009 16:07
tzn ze w gre wchodzi wymiana samego sprzegla ??
http://www.allegro.pl/item723449026_spr ... szawa.html
czy calego kompresora ??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 16:11
Czym sprawdzane napięcie?,nie raz probówka pokaże napięcie ,a pod większym obciążeniem ginie z powodu złych kontaktów styków itp..
leoncio
Post autor: leoncio » ndz sie 30, 2009 16:25
napiecie sprawdzane miernikiem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 16:34
przy załaczonej kostce sprężarki,czy była rozłączona?
leoncio
Post autor: leoncio » ndz sie 30, 2009 17:28
przy rozlaczonej
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 30, 2009 17:40
czyli pomiar może byc nie prawdziwy,podłącz bezpośrednio zasilanie do sprzęgła i zobacz czy ruszy, będziesz miał pewnośc.
Maly 2954
Post autor: Maly 2954 » ndz sie 30, 2009 21:56
Stawiałbym na elektromagnes .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
