Łozysko mi padło w sprzegle?
michi
Post autor: michi » sob lut 04, 2006 18:56
ale czekac moze przeoczylisice mi to szumi tylko jak zapale samochod na luzie a gdy naciskam sprzegło to przestaje i potem moge jezdzic godzine stawac ruszac stac przed swiatłami na luzie i nie zaszumi tylko np jak stoi autko to tak sie dzieje.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lut 04, 2006 19:44
Może dlatego tak się dzieje bo masz za mało oleju w skrzynce i jak ruszysz to on sie po całejj skrzyni rozlewa a na początku łożysko chodzi na sucho i tak chałasuje?
misiek
Post autor: misiek » sob lut 04, 2006 19:45
michi pisze:ale czekac moze przeoczylisice mi to szumi tylko jak zapale samochod na luzie a gdy naciskam sprzegło to przestaje i potem moge jezdzic godzine stawac ruszac stac przed swiatłami na luzie i nie zaszumi tylko np jak stoi autko to tak sie dzieje.
nie wiem jaką masz skrzynię, ale mi to wygląda na łozysko oporowe(mogę się mylić) takie obajwy są gdy łozysko jest od przodu skrzyni - czyli od strony silnika(mniej więcej tak jak pokazame jest na rysunku co je wcześniej zamieściłem
:-k ...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lut 04, 2006 20:17
No tak ale jak po dłuższym postoju przez chwilę szumi a potem nie to jak to wytłumaczyć ???Może masz pomysł?
misiek
Post autor: misiek » sob lut 04, 2006 20:26
ciężko mi coś Tobie doradzić na odległość(dobrze by było jak bym to usłyszał, może przyczyna tkwi gdzie indziej), ale moze jast tak że jak to łożysko się zagrzeje to przestaje szumić, albo może faktycznie wymienić olej(ten co masz może być już spracowany i nie spełnia swoich właściwości smarnych - za żadki i stary), to dużo nie kosztuje, naprawde jest mi ciężko coś poradzić poza tym łozyskiem(mogę sie mylić)
:-k ...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lut 04, 2006 22:08
po to tu jestesmy żeby wspólnie cos wymyślić i niech kolega coś tam podziała to bedziemy już coś więcej wiedzieli.
misiek
Post autor: misiek » sob lut 04, 2006 22:16
Tomasz Żaguń pisze:po to tu jestesmy żeby wspólnie cos wymyślić
też tak myslę
:-k ...
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 04, 2006 23:29
A ja mówię jeszcze raz,że to sprężyny w sprzęgle!Dodaj minimalnie gazu i ucichnie,prawda?Albo jak łagodnie puścisz sprzęgło,to tak mocno nie hałasuje?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lut 05, 2006 00:27
Stonefree michi napisał że jak stoi to to słychać to to co mówisz tylko przy postoju słychać te sprężynki?
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 05, 2006 03:22
Tomasz Żaguń pisze:tylko przy postoju słychać te sprężynki?
Tak,bo kiedy silnik wchodził na obroty grzechotanie mi cichło
stonefree
Post autor: stonefree » wt cze 06, 2006 21:59
rafi1985 pisze:nie chce sie wpedzic w koszty
Sprzęgło powoli robi wysiadkę.Nie przejmuj sie, ja z tym jeżdżę już 40 tys. km. ;)
jojo204
Post autor: jojo204 » wt cze 06, 2006 23:09
witam wszystkich chcialem sie podlaczyc do tematu w moim golfiku 3 silnik 1.8 zaobserwowalem ostatnio niepokojacy dzwiek po zapaleniu i przejechaniu 1km gdy stane w miejscu i puszcze sprzeglo zaczyna wydobywac sie jakis dziwny dzwiek jakby szum dodam ze na zimnym silniku zaraz po zapaleniu nie ma tego objawu. Dzisiaj jadac moim golfikiem kiedy jechalem na 1 i 2 zwalniajac i przyspieszajac silnikiem bylo slychac takie dziwne metaliczne tarcie
Co to moze byc prosze o pomoc :otepienie:
michi
Post autor: michi » pt cze 23, 2006 21:05
mam nowe info jak jade sobie np na 3 po rownym i zdejme noge z gazu to sie kulam (oczywiste) ale jak potem dodam gazu tak zeby przyspieszał (nie do dechy tylko delikatnie) to słysze taki stuk....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
