mk2 jaką glebe założyc do moich kółek
DragonGTI
Post autor: DragonGTI » czw sie 27, 2009 21:53
Alu masz 15" więc jak nie chcesz za nisko to może -40mm/-40mm ??
kozaafr
Post autor: kozaafr » pt sie 28, 2009 14:22
Gonzo99 pisze:chce tak zeby opony leciutko chowały sie za nadkola :)
Zależy jakie masz ET felgi bo bez tego ciężko coś wnioskować ale przy tej oponie nie bardzo tak da się zrobić żeby się lekko chowało bo zaczną się problemy z obcieraniem o raty ( jeżeli je jeszcze masz ).Na twoim miejscu rozważył bym coś 60/40
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0[/url]
[url=http://img693.imageshack.us/i/51647686.jpg/][img]http://img693.imageshack.us/img693/7770/51647686.jpg[/img][/url]
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt sie 28, 2009 14:27
tak jak kolega wyżej napisał przy takiej oponie to raczej w nadkole jej nie schowasz 195/50 na 7 calach wyglada jak balon ciezko cos z tym zrobic tez bym stawial 40/40 choc nier wiem czy kit sie oplaca jak nie bedziesz potem zadowolony chyba lepiej dolozyc pare stowek i gwint zalozyc
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
kozaafr
Post autor: kozaafr » pt sie 28, 2009 14:44
Powinno być ok. A jakie masz ET tych felg ???
MAPET
Post autor: MAPET » sob sie 29, 2009 22:44
ani -60 ani -40 nie spowoduje ze ci sie opona schowa w nadkole
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
